[Blanc] TV Grandin ne s'allume plus
    invited0d663ae
    Bonjour,la tv grandin d'un ami ne s'allume plus du jour au lendemain et la petit led red rouge également.
    J'ai vérifier les condensateurs sur les deux cartes mais ils ne son pas gonflés ni endommagé
    D’où vient le problème ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Grandin ne s'allume plus
    Mesurez les tensions sur les diodes D6 à D12 sur le secondaire.
    OSLITOV
    Dans un premier tempvs il faut vérifier sur la platine alim le fusible secteur (si en bon état) continuer et vérifier les différentes diodes situées dans le secondaire.
    penthode
    est-il sous garantie ?
    OSLITOV
    Re
    grillé par papilou06 que je salue au passage.
    DAT44
    D10, D12 de D25 sont câble en //, il ya probablement une des trois qui est en CC, dans un premier temps tu peux supprimer celle qui est en CC et fonctionner avec les deux restantes, dans un deuxième temps, il est préférable de remplacé les trois diodes afin d'obtenir une bonne répartition des courants, ce sont des SB5100:
    https://www.conrad.fr/ce/fr/product/...yABEgIN-fD_BwE
    Dernière modification par DAT44 ; 21/08/2018 à 21h55.
    invited0d663ae
    Merci beaucoup pour vos réponses, si j'ai bien compris je doit dessouder puis ressouder les trois composants d10 d12 et d25 par des neuf pour refaire fonctionner la tv ?? Comment je peut être sûr que le problème vient de la ??
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En mesurant ces composants ,il n'y a pas d'autres moyens,c'est la procédure normale pour tout dépannage.D'autres ont essayé les incantations,mais j'ai un doute....
    invited0d663ae
    Merci pour votre réponse,comment je peut mesurer les composants ?
    OSLITOV
    En dessoudant au moins 1 patte (pour éviter les erreurs de mesures), tester avec un multimetre en position "diodes" en alternant les pointes de touche, elles sont passantes d'un côté et affichent quelques centaine de mV de l'autre si "0000", le composant est HS.
    Cdlt
    invited0d663ae
    Merci pour votre réponse,je suis obligé de dessouder une pate?
    Comment mesurer avec le multimètre? ?
    Fareinheit76
    Il semble que vous doutez des réponses pertinentes des differents intervenants (que je salue au passage ) que l'on vous donne, c'est bien dommage
    Lisez attentivement la réponse d'Oslitov
    Si vous ne savez pas utiliser un multimètre, adressez-vous peut-être à une personne plus compétente en la matière
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    DAT44
    Citation Envoyé par poke101 Voir le message
    dans un premier temps, non, tu peux vérifier en gardant les trois diode soudé, si une des trois est en cour-circuit (ce qui est très probable) elle court-circuitera les deux autres qui sont en //, mais dans un deuxième temps, il faudra identifier la diode en CC, donc il faudra dessouder.
    Pour le test de la diode, il suffit de suivre les conseils déjà donné, il y a également pas mal de tuto sur le net ...
    invited0d663ae
    Merci pour votre réponse donc je met le multimètre en position diode puis le fait contact avec les deux connecteurs des composants si j'ai une valeur il est bon sinon il est hs?
    OSLITOV
    Cet article t'explique la façon de procéder.
    Cdlt
    https://www.astuces-pratiques.fr/ele...-au-multimetre
  1. Panne d'un combiné magnétoscope Grandin (Ne s'allume plus)
    Par inviteba2df5d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2018, 12h42
  2. [Brun] TV GRANDIN LD40CHG106S qui ne s'allume plus ? [Résolu]
    Par chrco dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 11/05/2016, 08h02
  3. [Brun] TV Grandin LCH3208W s'allume puis s'éteint !
    Par invite810b1f0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2013, 21h38
  4. Re : TV grandin s'allume toute seule
    Par grifus83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2012, 12h22
  5. [Brun] TV GRANDIN qui ne s'allume plus
    Par invite80dfc385 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 13h09
