[Divers] moteur portail coulissant siminor
    invite783b0b62
    Bonjour a vous
    j'ai un portail coulissant motorisé seulement voila avec un camion de location je n'avais pas fait gaffe j'ai heurte le moteur pas tres fort mais suffisament pour lui enlever son capot.
    j'ai regardé la carte et toutes les connections rien ne semble avoir subit de dommages. la telecomande fonctione bien je peux entendre les relais cliquer seulement le moteur ne semble pas bouger, j'ai essaye dans les deux sens et rien a faire il ne semble pas alimenter et les deux relais qui doivent alimenter le moteur sont immobiles.
    il y a deux fusibles que j'ai verifiées et ils sont bons,
    je ne suis pas sur le lieu dit mais j'y retournerai bientot (ce WE) et j'aimerai savoir si l'un de vous a déja travallé sur ce genre de systeme voir photos et, sinon, où il serait possible d'acheter une autre carte site Siminor je n'ai pas trouvé et aussi si il y a quelque chose de particulier a vérifier je ne peux avoir qu'un multimetre avec moi quand j'y serai. Encore une fois toutes les connections semblent OK et physiquement le choc n'a pas été suffisant pour avoir deplacer le moteur d'un poil.
    merci de vos suggestions.
    golfo57
    Re : moteur portail coulissant siminor
    A tout hasard, contrôle voir le mécanisme de déverrouillage, il est possible que le contact ne soit pas fermé. @+
    f6exb
    Si tu veux acheter une carte, le constructeur n'est pas peut-être pas Siminor, mais Serai. Carte SR 23.34. Il y a un fil, malheureusement en italien dessus :
    https://www.plcforum.it/f/topic/2319...non-si-chiude/
    Il faudra jouer du gogole traduction, je ne sais pas si ce fil te sera utile
    Dernière modification par gienas ; 22/08/2018 à 18h32.
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 22/08/2018 à 18h16.
    Bonsoir pidofra et tout le groupe
    Citation Envoyé par pidofra Voir le message
    B ... j'ai heurte le moteur pas très fort mais suffisamment pour lui enlever son capot.
    j'ai regardé la carte et toutes les connexions rien ne semble avoir subit de dommages ...
    Il me semble qu'avant d'aller voir la partie électrique, je serais allé inspecter ce qui se cache sous le fameux capot, histoire de voir s'il n'y a pas de dommages évidents.
    J'ai compris que tu avais heurté le moteur.
    C'est donc côté moteur qu'il faut voir ce qui se passe et comprendre ce qui ne va pas.
    Eventuellement, essayer de commander directement le moteur en 230V apparemment (avec son condensateur)
    Pourquoi veux-tu changer de carte ?
    f6exb
    Il semble que ce soit une sorte de borne en plastique qui comprend à la fois le moteur et la logique.
    invite783b0b62
    Merci a tous
    oui c'est une borne plastique qui recouvre le moteur et la carte.
    Je veux changer la carte parceque la telecommande etant fonctionnelle j'entend bien le relais de la telecommande s'actionner mais aucun relais de (puissance je pense) les deux relais restent statiques c'est pour cela que je voudrais changer la carte, car le choc a été légé juste suffisant pour retirer le cache plastique, et a l'oeil comme cela je n'ai rien vu d'endomager j'ai regardé autant que je le pouvais les pistes de la carte mais aucune ne me semble coupée mais encore une fois je n'ai rien pu controler. il est possible qu'une soudure ce soit decollé mais pas visible.
    Le 220 v Est bien present sur la carte mais il y a un regulateur 7812 que je n'ai pas pu verifier sa sortie, que je verifierai ce WE je pense.
    mais je trouve bizare qu'un choc légé ai pu mettre hors service le systeme mais je verifierai les fins de courses aussi qu'il soient bien dans un position qui convient pour un mouvement. car j'ai verifiais dans les deux positions mais pas au mutitesteur. merci pour tous les liens et la notice je me debrouillerai pour faire traduire si besoin.
    a plus tard.
    f6exb
    De ce que j'ai pu lire, je crois sur le forum italien, il est possible de commander à partir de la carte en faisant certains ponts sur le bornier. Juste pour vérification.
    Vérifier les alimentations, les fins de courses (Les 2 établis sont établis en position repos)
    et autres sécurités (Faisceau , bords sensibles, ... ) qui pourraient interdire le démarrage moteur. Les ponter momentanément si nécessaire.
    invite783b0b62
    Merci a tous
    je vais re-jeter un oeil ce WE avec un mutimètre cette fois et je verrai ce que je peux faire, et essayer de comprendre la notice aussi.
  1. Moteur came bx-78 portail coulissant
    Par inviteba9f1d71 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2016, 09h25
  2. Moteur portail coulissant CAME
    Par invite19c2d0bf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2015, 18h48
  3. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  4. moteur cardin portail coulissant
    Par Havana7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2013, 21h35
  5. [Divers] Moteur portail coulissant
    Par invite3d77dc4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 20h05
