[Divers] Panne congélateur Bosch[résolu]
    basket76
    Mon congélateur de marque Bosch
    fait trop de froid.
    Affichage -16 et constaté -28
    Quelle pièce est défaillante ?
    Merci de votre aide pour me dépanner
    Tableau de commande hs
    Ou
    Pb sonde ?
    Modèle
    GSV26V31FF
    micheduc49
    Re : Panne congélateur Bosch
    il serait bon de voir dans le bandeau si pas de condensateurs gonflés ce qui peut fausser la régulation
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    basket76
    Je vais regarder et vous dirai
    basket76
    Merci pour votre réponse
    J'ai démonté le bandeau et vu que le seul condensateur semblait en bon état. Pas gonflé.
    Cela pourrait être la sonde ?
    Je ne la trouve pas...
    Pour retrouver les pièces à l'achat, pas facile.
    Le bandeau complet oui mais pas la sonde (indisponible). J'ai peut-être mal recherché ?
    ptigui29
    les condensateurs ne se contrôlent pas visuellement mais avec un capacimètre en ayant pris soin de les dessouder pour la mesure.
    Ces appareil ont connu un défaut de fabrication sur le module,le compresseur est en permanence alimenté.Si c'est le cas,remplacez le module.Référence de l'ensemble bandeau/module 00448362
    Dernière modification par ptigui29 ; 07/08/2018 à 09h26.
    basket76
    Avant de procéder à l'achat du bandeau...
    J'ai dessoudé le condensateur et n'ayant pas de capacimètre j'ai acheté un condensateur ayant les mêmes caractéristiques. Précautions à prendre ?
    La sonde n'est pas en cause ?
    ptigui29
    Des photos svp
    basket76
    Ce soir..
    Et comme publier une photo svp ?
    ptigui29
    basket76
    Nom : IMG_6863.jpg
Affichages : 654
Taille : 402,4 Ko
    Ça suffit ?
    basket76
    Nom : IMG_6864.jpg
Affichages : 681
Taille : 328,1 Ko
    Une autre ?
    ptigui29
    ce n'est pas ce condensateur mais le gris en forme de sucre qu'il faudrait controler .
    basket76
    Je vais le remplacer mais je ne trouve pas exactement le même Nom : IMG_6869.jpg
Affichages : 674
Taille : 214,3 Ko
    basket76
    Rebonjour
    Quelles sont les caractéristiques à donner pour l'achat ?
    1micro F K 275Vac ?
    Suffisant ?
    basket76
    Ça irait ?
    Nom : IMG_6870.jpg
Affichages : 645
Taille : 44,9 Ko
    ptigui29
    oui,c'est le bon condensateur (il faut qu'il soit en X2)
    Un lien pour comprendre ce type de montage low cost : http://www.sonelec-musique.com/elect...s_transfo.html
    basket76
    Je vais lire...
    Pour commander je précise X2.
    basket76
    Condensateur commandé...
    Je vous tiens informé dès réception
    Merci encore pour votre aide.
    basket76
    J'ai installé les deux nouveaux condensateurs et malheureusement le défaut de fonctionnement est toujours présent.
    -16 c demandé et -28 constaté...
    Que peut-il se passer ?
    Merci de votre aide
    ptigui29
    remplacez l'ensemble carte/bandeau 00448362
    basket76
    Merci pour votre réponse rapide.
    Ce modèle convient-il ?
    http://www.pieces-tout-electromenage...=3918&path=115
    ptigui29
    oui.
    basket76
    Je passé commande
    A bientôt
    basket76
    Commande reçue
    Carte (bandeau) remplacée
    Tout fonctionne normalement !!!!!
    Merci infiniment pour vos conseils éclairés et votre grande patience.
    Suis heureux.
    Ce congélateur acheté d'occasion doit remplacer un premier congélateur qui ne régulait plus. J'avais voulu acheter des pièces mais le revendeur m'a dit que les pièces n'étaient plus dispos. L'idée me vient de tenter une réparation...
    J'ai peur d'abuser de vous
    Merci encore.
    JPierre
    basket76
    Au fait faut-il fermer le sujet ?
    Si oui, comment ?
  1. [Blanc] Panne congelateur Bosch
    Par inviteabac2e16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2018, 19h53
  2. [Blanc] Combiné réfrigérateur / congélateur BOSCH KGV36VW30S en panne [résolu]
    Par invite3216e4fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2015, 19h09
  3. [Blanc] Panne congélateur armoire Bosch [résolu]
    Par cipango dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2013, 17h05
  4. [Blanc] panne congélateur sur refrigérateur/congélateur Siemens KG44UM90[résolu]
    Par invite0408a8cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 15h31
  5. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 11h13
