ceinture securité 205
    delagui
    Pouvez-vous m'indiquer si, sur une 205 5 portes les ceintures avant D et G sont les mêmes
    Remerciements
    trebor
    Re : ceinture securuté 205
    Je pense bien que non à cause de la bille interne qui bloc le mécanisme afin que la ceinture ne se déroule pas suite à un choc ou à un ralentissement trop rapide (un gros coup de frein).
    Voir cette vidéo qui explique le fonctionnement.
    https://www.youtube.com/watch?v=-EfY82VE0OQ
    Bjr à toi, Ca serait fort étonnant que le constructeur choisisse 2 modéles....différents !!
    Reste à savoir ce que tu "entends"par.....les memes ?
    Pas de photos possibles ??
    delagui
    re
    Je voulais seument savoir si la ceinture AV droit pouvait se mettre à l'AG et inversement
    en ce qui me conserne, la ceinture fonctionne bien, c'est la gaine qui est "bouffée", on ne peut plus déplacer le crochet de fixation
    trebor
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    re
    Qui ne risque rien, n'a rien, tu peux essayer et tu nous dira si ça bloque bien en tirant un coup sec sur la ceinture ou par inertie en donnant un coup de frein (avec aucun véhicule derrière toi)
    Cela va dépendre de comment est placée cette bille qui se déplace dans le mécanisme afin de le bloquer.
    re
    Remoi,
    Là,la demande est plus claire !
    Fais voir une photo de cette gaine, ce serait bien le diable qu'on ne puisse résoudre cela.
    delagui
    re
    La gaine était détériorée sur le côté entre le haut et le bas du va et vient du crochet de fixation; j'ai coupé la partie déchirée et mis du collant...mais le collant ne tient pas!
    Je ne sais pas si on ne peut changer que la gaîne?
    Ce n'est pas une question de coût, c'est plutôt qu'on peut utiliser une ceinture Droite ou Gauche car les gaînes sont les mêmes
    f6exb
    La ceinture m'a l'air bien pourrie.
    trebor
    re
    Pièce jointe 466203
    Pièce jointe 466204
    Pourrie non, c'est de l'usure à force de boucler la ceinture, j'ai eu ça sur mon ancienne voiture que j'ai gardé 27 ans en utilisation 5 jours sur 7.
    L'enrouleur ne se rebobinait pas mais la ceinture pouvait malgré tout être bouclée et encore solide.
    Dans une casse auto, il doit certainement y avoir des ceintures moins usées.
    une ceinture dans cet état peut être recalée au CT.
    trebor
    Ça dépends du contrôleur, car jamais vu pour mon cas.
    re
    en effet cela dépend .
    patrick78140
    salut
    Toute facon,meme si c'est possible,tu reportes le pb de l'autre coté
    Quel benef?
    gg2t
    Re : ceinture securité 205
    Les ceintures sont différentes. L'inclinaison du boitier est symétrique entre G et D pour le fonctionnement de la rampe de blocage comme l'a dit Trebor. Et si c'est comme sur les 3 portes une astuce au niveau du triangle de fixation du boitier empeche l'inversion au montage. Tu peux le voir sur les nomenclatures PSA les réfs G et D sont différentes.
    Solution: en casse auto
    delagui
    Merci à tous pour ces échanges
    Bien entendu je vais la changer..on en trouve sur internet (LBC)
    Ma question était surtout pour des informations que vous m'avez données
    Bonne journée à tous
    Remoi, Juste comme ça: tu nous as montré une ceinture...pas la gaine.
    Bonne réparation
    delagui
    Bonsoir à tous
    Je reviens vers vous car j'ai acheté une ceinture sur LBC qui était (?) posé sur le même type de 205 mais elle ne convient pas: le montage du bloc en fer n'est pas le m^me; Très difficile de trouver une ceinture: les casses n'ont plus de 205!
    Quelle solution? changer le bloc de fixation? changer la ceinture? tout cela me parait impossible
    gg2t
    sur les photos jointes, il y a un enrouleur pour 205 5 portes et un enrouleur pour 3 portes ( a droite) sur la photo. Pas interchangeables car les montants B de la caisse sont différents, et en plus les longueurs de brins sont différents.
    delagui
    Merci! me voilà parfaitement renseigné
    on ne peut pas mettre la ceinture droite à gauche( en dépannage) ...en attendant, je n'ai plus de voiture car rouler comme cela c'est risquer 135€ d'amende + 3 points
    Autre petite question: la ceinture est déposée, elle s'est enroulée totalement et comment faire pour la tirer, elle semble bloquée? (si je veux la remettre en mettant du collant...provisoirement bien sûr)?
    gg2t
    Comme dit plus haut impossible d'inverser droite et gauche car le systeme de blocage par inertie ne fonctionnera pas, de plus c'est prévu pour ne pas se monter.
    Pour dérouler le brin de ceinture il faut positionner en l'air le boitier dans la position exacte qu'il a sur véhicule afin que la bille libère le frein. Donc la patte en acier bien vertcale et le boitier légerement penché vers l'avant ( ou l'arrière) de 5 degrés à peu près.
    delagui
    Tous mes remerciements
    Pour dérouler le brin de ceinture, ça marche bien que ce ne soit pas très facile de trouver la bonne position
    Je viens de trouver près de chez moi une ceinture qui convient ; je l'ai montée et tout va bien
    Merci à ceux qui sont intervenus pour me conseiller et bonne soirée à tous
    trebor
    Merci pour le retour et que tu y es parvenu
  1. [Divers] Ceinture de securité
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2022, 20h17
  2. Connexion ceinture de sécurité
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/11/2021, 18h12
  3. Système ceinture de sécurité !
    Par invitef888abb6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/04/2013, 20h28
  4. [Divers] ceinture de securite
    Dernier message: 11/11/2011, 00h21
  5. bloqueur de ceinture sécurité
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 12h33
