[Divers] ceinture de securite
    kuznik
    bonjour, la ceinture cote chauffeur ne se reembobine plus
    Mis part le recours au carrossier, pouvez vous m'aider Merci
    Re : ceinture de securite
    Bjr à toi,
    Dans ce genre de cas, vaut mieux laisser faire le "pro"...meme si c'est un peu couteux !
    C'est TA sécurité qui est en jeu !
    invitec7829434
    Surtout que c'est un ressort à l'intérieur de l'enrouleur qui à du lacher.
    Si tu ouvre l'enrouleur, tu ne réussira pas à le remonter.
    Le remplacement de la ceinture est obligatoire.
    invite63e8c3ac
    bonjour ,c'est quoi comme vehicule? l'enrouleur d' une ceinture de securite ne se demonte pas tros dangereux pour ta vie mais le bloc complet lui se demonte assez facilement , le plus dur est d' enlever les plastiques qui le cachent sans le casser lui ou ses agraffes ,si c'est un vehicule un peu ancien tu pourrais en trouver a la casse en surveillant qu'il s' enroule comme il faut. sur les boulons de serrage il y a des rondelles et des bagues en plastiques ou en acier qu'il faut reperer et bien remettre a leur place pour que les pivots tournent librement. un enrouleur se bloque par lui meme lorsqu'il est incline ,c'est une securite en cas de retournement du vehicule il faut donc le tenir droit pour le controler. les boulons ont generalement une tete de 17 ou 19 et il faut bien les serrer. bon courage.
    kuznik
    merci a tous je precise que la ceinture fonctionne et se bloque en traction brusque ,c'est le reembobinage qui pose probleme
    je voudrai verifier qu'il ne s'agit pas d'un simple empoussierage La voiture est une saab 9.3de 2004 Ce qui me preoccupe pour le demontage c'est la presence d'un airbag a proximite immediate
    Kissagogo27
    bonjour, et a savoir, un enrouleur qui a complètement enroulé la ceinture peut aussi être bloqué par un mécanisme interne de sécurité , vérifiez que celui que vous allez acheter n'est pas bloqué
    pour le rembobinage, c'est peut être les plastiques intérieurs où passe la ceinture qui ont vieillit et qui gène le libre passage de la ceinture, en l'aidant elle s'enroule ?
    bonsoir,
    une idée qui n'engage a rien,
    dérouler la ceinture a sa valeur maxi,
    prendre la soufflette d'un compresseur et souffler le puits de la ceinture,
    ceci en l'enroulant et la déroulant a maintes reprises
    cela m'a déjà réussi
    kuznik
    merci bien Par "le puits" il faut entendre la base ?
    kuznik
    bonsoir oui en l'aidant elle s'enroule
    re,
    oui le puits étant pour moi la base
    kuznik
    merci a tous. je vous tiens au courant de mes investigations
  1. La ceinture d'Orion
    Par invite39ced8e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/01/2011, 23h18
  2. Ceinture De Kuiper
    Par inviteee9baf51 dans le forum Archives
    Dernier message: 18/03/2008, 13h37
  3. ceinture pelvienne
    Par invite98d75698 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 06/02/2008, 16h35
  4. bloqueur de ceinture sécurité
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 12h33
  5. Ceinture de sécurité votre expérience
    Par trebor dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 28/02/2006, 20h07
