[Brun] Télévision Thomson 32wf45eg
    invitec2d4efb4
    je possède une télévision thomson 32wf45eg, dont l'image est comprimée horizontalement?
    Quel serait l'origine de la panne ?
    invitef80bfdd5
    Re : Télévision Thomson 32wf45eg
    bonsoir,
    chassis ICC20 , votre panne se situe coté ic de vertical soit l'ic (tda8177), soit l'alimentation de ce circuit soit un condensateur pompé
    http://www.eserviceinfo.com/download..._ICC%2020.html
    invitec2d4efb4
    J'ai regardé brièvement la datasheet du TDA 8177, c'est un circuit destiné à la déviation verticale.
    Mon problème c'est que l'image est comprimée horizontalement.
    Où peut-on trouver des renseignements concernant les procédures de sécurités à mettre en œuvre lorsque l'on veut effectuer des mesures sur une TV sans s'électrocuter (haute tension ...) ?
    invitef80bfdd5
    donc manque de largeur ce qui tourne vers la tht et en premier vers la correction e/w menée par TL029.
    question mesure de sécurité , le châssis n'est pas sur le secteur ce qui n'empêche pas qu'il y ait des tensions élevées. les précautions sont les mêmes que mesurer du 380v sur le réseau , être isolé, des bonnes prises pour tester, ne pas faire de court circuit qui sont très souvent fatal pour l'appareil sachant que les connections sont souvent très proches
  1. [Brun] télévision THOMSON en panne
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2009, 07h56
  2. [Brun] probleme téléviseur Thomson 32WF45EG
    Par invitef234261a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 15h52
  3. [Divers] television thomson
    Par invitec30d2d6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 22h02
  4. [Brun] probleme television thomson
    Par invite6b53faf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 20h00
  5. Panne de télévision thomson
    Par invite9c7c62fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2006, 18h27
