Volet qui frotte sur baie vitrée
    Gareth59
    Je viens de faire monter une baie vitrée avec son volet roulant électrique, et j'ai deux problème :
    1. Il me semble bien collé à la baie vitrée, est-ce normal? La personne me dit que oui :Nom : Snapchat-1186870574.jpg
Affichages : 486
Taille : 32,9 Ko
    2. En descente, le volet claque au même endroit à chaque fois. Merci de votre aide
    Janpolanton
    Re : Volet qui frotte sur baie vitrée
    Faire revenir le poseur et lui faire constater.
    Gareth59
    Il me dit que c'est normal qu'il soit collé comme ça.
    Bjr à toi, Pas facile de savoir dans quel SENS ...regarder ta photo!
    Qu'il soit "collé" , si cela n'occasionne AUCUN dysfonctionnement....pourquoi pas !
    Reste le "claquement" (reste à savoir ce que tu veux dire par là)...?
    Est ce qu'il s'agit du volet qui touche la baie à un moment donné ?
    Dans ce cas c'est bien un dysfonctionnement qui doit etre supprimé par l'artisan.
    Reste à savoir en quel terme tu lui as signalé (volet trop prés OU claquement).
    JeanYves56
    Bjr ,
    Oui à priori je ne trouve pas que le volet porte sur la vitre ! ? ,
    il y a bien une pièce pvc laterale qui porte des inscriptions , et espace le volet de la vitre ...
    le claquement , avez vous repardé si des fois quelque chose ne depasserait pas dans les U lateraux de guidage ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/09/2022 à 10h07.
    Bjr ,
    oui, c'est marqué "remove after installation" !
    Bon, ça ressemble à un film de protection.
    Il faudrait une photo de la partie latérale de la fenêtre et de son ensemble, par exemple volets à moitié baissés, et où on voit les deux U de guidage latéral.
    en effet ,tu as l’œil donc peut être faut il l'enlever?
    ... c'est marqué "remove after installation" !
    Bon, ça ressemble à un film de protection ...
    Chapeau à toi pour l'avoir vu, parce que il faut retourner l'image pour le lire, et sacrément agrandir.
    Quant à un film, je vois mal comment une épaisseur si faible peut être gênante. Je ne devine pas ce qui est à enlever.
    c'est un classique.
    sur toutes les surfaces lisses en alu ou même en pvc, on met un fil légèrement adhésif pour éviter les rayures pendant le transport et l'installation.
    En général, avec des inscriptions et de la pub, donc à enlever pour avoir le rendu définitif.
    Ne participe en rien à la tenue mécanique ou à l'isolation, même phonique.
  1. Baie vitrée coulissante + volet en aluminium motorisé ARTENS
    Par invite8dd94f08 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2017, 10h43
  2. baie vitree alu ou pvc ????
    Par invite07b69486 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/08/2015, 19h00
  3. baie vitrée
    Par invite9edf6e96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/02/2011, 15h50
  4. Baie vitrée 442
    Par invite535b1626 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2009, 09h50
  5. R baie vitrée ?
    Par invitea7d61424 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/02/2007, 17h17
