quel bouton glissière pour réparation glacière électrique?
    Haxan
    Question quel bouton glissière pour réparation glacière électrique?
    Je tente de réparer une glacière électrique 220V qui peut également se brancher sur l'allume cigare de la voiture 12V et qui peut également chauffer d'où le bouton 3 positions. Le bouton glissière de celle ci a fini par fondre avec le temps (vielle glacière). Il faudrait que je remplace. Voilà mon problème, je l'avais déssoudé il y a quelque temps déjà mais impossible de remettre la main dessus. Je me trouve donc bien embêter pour retrouver la même référence... Ci joint une photo du circuit.
    Nom : thumbnail_IMG_20220914_192802.jpg
Affichages : 468
Taille : 211,3 Ko
    Est ce que vous avez une idée des références à utiliser pour ce type de bouton?
    D'avance merci
    Romain
    Re : quel bouton glissière pour réparation glacière électrique?
    Citation Envoyé par Haxan Voir le message
    … Je tente de réparer une glacière électrique 220V qui peut également se brancher sur l'allume cigare …
    Bonjour Haxan et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Janpolanton
    On peut voir l'état des pistes de ce circuit en partie brûlé?
    PS en mesurant les entraxes des broches on pourrait déjà se faire une idée.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Vous pourriez toujours récupérer la connexion sur le PCB et utiliser un inter déporté. Ca m'a tout l'air d'être un SP3T, mais il faudrait voir l'autre face du PCB. Vous pourriez aussi préciser la fonction de chacune des positions. Il suffira de surdimensionner niveau intensité pour être tranquille.
    Déjà faudrait connaitre l'écartement ed'axe à axe des broches.
    C'est un béte inverseur, mais qui doit pouvoir supporter le courant surtout en 12v.
    reste à trouver le bon modéle !
    https://www.google.com/search?channe...CsQ7Al6BAgdEDo
    Dernière modification par f6bes ; 20/09/2022 à 11h32.
    Haxan
    Merci pour ces réponses. Ci joint le derrière de la première carte et la deuxième carte au cas ou ca pourrait aider.
    Pour les 3 position, il y a une position off, une position pour mode glacière et une position pour mode chaud.
    En fait, je n'arrive pas à savoir quel bouton glissière je dois choisir surtout au niveau des ampérages. Si je choisis un bouton avec 220V 10A est ce que ca passera?
    D'avance merci et bonne fin de journée
    Haxan
    Pour info il ressemblait à celui ci 6 broches
    Nom : 703028.jpg
Affichages : 330
Taille : 20,3 Ko
    Remoi,
    10 ampéres sous..230v, ça fait......2300watts!
    Je doute que ta glaciére consomme autant.
    C'est pas un 6 broches que tu nous montres , MAIS un...8 broches
    Dernière modification par f6bes ; 21/09/2022 à 11h32.
  1. Installation solaire pour glaciere electrique
    Par invite00a41089 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 69
    Dernier message: 08/08/2024, 14h25
  2. [Blanc] Panne glacière électrique
    Par KOFFE35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2019, 07h36
  3. Branchement glacière électrique
    Par inviteed1406e0 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 02/07/2018, 09h14
  4. [Autre] Contourner un bouton à glissière HS
    Par Brimil dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2017, 21h32
  5. [Divers] Polarité glacière électrique
    Par invite2c928c4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 20h05
