Est ce qu'il existe des relais temporisé 24v qui penvent se déclencher mais seulement si un contact est enclenché pendant au moins X secondes?
20/09/2022, 23h59
#2
Piefra
Date d'inscription
mai 2020
Messages
3 249
Re : relais temporisé
Oui dans les modules tout pret ou les equipements de tableau electrique
Cdlt
Cordialement Piefra
21/09/2022, 06h59
#3
IC-CD0000
Date d'inscription
février 2013
Localisation
Jeune Eve
Âge
56
Messages
1 798
Il te faut un relais temporisé multitensions et multifonctions qui a la fonction "CE, Temporisé à la mise sous tension et à la coupure avec signal de commande", comme par exemple le Finder 80.01 (voir la fonction en p.7, S étant la commande) ou le Conrad CMFR-66 (p.2) (il y en a sûrement d'autres).
Puis selon la conception, combiner avec un relais standard pour le contact de maintien et bouton poussoir 'stop'. Cordialement
21/09/2022, 07h40
#4
IC-CD0000
Date d'inscription
février 2013
Localisation
Jeune Eve
Âge
56
Messages
1 798
(les 5 minutes de délais pour rectifier se sont écoulés, je suis une tortue avant le café !)
Envoyé par IC-CD0000
Il te faut ...
non, je nuancerais : "C'est possible avec ..." car il y a probablement d'autres possibilités...
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
21/09/2022, 07h53
#5
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 307
Envoyé par electrons35
… Est ce qu'il existe des relais temporisé 24V …
Bonjour electrons37 et tout le groupe
Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
a ma connaissance, les relais tempo du commerce s’enclenche sur un front montant (ou descendant) pas si un contact est enclenché pendant au moins X secondes?
L'ajout un trigger de Schmitt en entrée sera sans doute nécessaire ...
21/09/2022, 08h15
#7
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
19 253
sinon, tu colles un condensateur en parallèle de la bobine du relais et une résistance en série..
21/09/2022, 08h53
#8
IC-CD0000
Date d'inscription
février 2013
Localisation
Jeune Eve
Âge
56
Messages
1 798
Envoyé par DAT44
...a ma connaissance, les relais tempo du commerce s’enclenche sur un front montant (ou descendant) pas si un contact est enclenché pendant au moins X secondes?
Salut Dat44,
justement si, avec la fonction "CE", une tempo démarre au front montant, puis active la commutation en fin de temps si la commande (BP) est toujours active, sinon la commutation reste inactive (cas d'un appui court sur BP). Cordialement
