[Outils/Fab/Comp] relais temporisé
relais temporisé
    invitefbebe484
    relais temporisé
    bonjour a tous
    je voudrai optimisé une alimentation avec un relais temporisé :
    je voudrai un relais qui d'un coté soit alimenté en 12v DC et le secondaire en 230v AC
    je voudrai qu'il coupe le 230v lorsque le 12v est détecté et que lorsqu'il n'y a plus de 12v une tempo me remet le 230v dans 60min
    comment puis je trouver ca svp
    merci beaucoup
    penthode
    Re : relais temporisé
    bonjour ,
    quel est le but de la manip ?
    invite5637435c
    plutôt qu'un relais je vous conseille un contacteur, qui est l'équivalent mais avec les normes d'usage quand on fait cohabiter la TBT avec la BT.
    Il existe des relais ayant la bonne isolation réglementaire mais ils sont souvent plus chers qu'un contacteur.
    Vous ne précisez pas l'intensité du courant à couper.
    invitefbebe484
    bonjour penthode
    dans un camping car j'ai un frigo en 230V ac 60w
    je voudrai quand je démarre le moteur récupérer le 12v et quand il y a 12v le 230 se coupe tout du long du trajet
    et quand je coupe le moteur le 230v revienne que dans 60 min
    penthode
    comment peux-tu avoir du 230 en roulant ? faut une sacrée rallonge
    ça me semble un problème mal posé !
    f6exb
    Toi tu fais l'âne pour avoir du son !
    invite896757ff
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Pendant le trajet le frigo est alimenté par la batterie; arrivé au camping il est alimenté par le 220V mais seulement au bout de 60 mn car le frigo n'a pas de thermostat; Solution: Remettre un thermostat.
    invitefbebe484
    en fait
    pv 600w 24 v dc onduleur 3.5Kva (24v dc et 230ac)
    j'ai donc du 24v et du 230v, a savoir j'ai aussi du 12v, 15.5v du 18,9, du 5v, et du 1.5v(pour l'allumage du chauffage au lieu d'une pile )
    comment ? et bien j'ai aussi de réducteurs de tension. j'ai aussi 4 batteries 220ah AGM en 24v
    vous pourriez me parler un peu de ce contacteur svp et si vous aviez des references
    invitefbebe484
    PS: ce n'est pas un trimixte mais bien un 230v 60w et pour repondre a la question du courant p=uxi et bien 60=230xX donc 60/230 ou meme en 24v 60=24xX ou meme en 12v 60=12xX j'ai pas envie de calculer
    invite5637435c
    Sans avoir envie de calculer c'est quasi direct X=60/12 soit 5A.
    invite5637435c
    invite5637435c
    Comme c'est un frigo à compresseur le courant sera plus important au démarrage.
    Ce modèle conviendra, si j'ai bien compris votre usage.
    invitefbebe484
    alors oui mais attention je veux couper le 230 donc en gros 0.25 A en 230v c'est celui la que je veux couper
    et j'ai une chance sur combien de couper le courant au moment du demarage du frigo donc 0.5a ou 0.6a mais admetons
    invite5637435c
    Oui j'ai bien compris.
    Donc le modèle que vous conseille coupe 5A en 230VAC c'est largement suffisant non?
    invitefbebe484
    le 12v c'est juste pour alimenter le relais le courant que je veux couper (60w) sont coté 230v
    invite5637435c
    Il vous faut juste vérifier qu'avec votre branchement 12V ça fera l'affaire
    Là c'est moi qui est la flemme de vérifier
    invitefbebe484
    tres bien
    merci a tous ceux qui m’ont répondu dans le sujet
    c’est toujours un plaisir de communiquer dans ce forum
    bonne journée tout le monde
    omega.067
    hello
    faudra penser à utiliser "un artifice de maintien mécanique" car ce type de relais débrochable, n'est pas compatible avec les tressautements dus à la circulation automobile
    Michel
  1. Relais temporisé
    Par inviteae2b4e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2015, 16h16
  2. relais temporisé
    Par invite3b5a10cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2013, 13h39
  3. Relais temporisé
    Par invite6b1df961 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2011, 08h45
  4. Relais temporisé en 3.6v
    Par inviteca306807 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2010, 10h55
  5. relais temporisé 12V
    Par invite2ce3bc0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 21h10
