[Outils/Fab/Comp] raccorderment câble informatique 4 paires sur dominos : problème mécanique !
    Jean.Marc
    Je précise que le câble ne véhicule pas d'éthernet, et que la préservation de l'impédance caractéristique n'est pas un problème dans mon cas.
    J'ai fait un câblage où j'ai raccordé un câble 4 paires sur des dominos.
    Le problème est que les dominos les plus petits sont encore trop gros pour les conducteurs du câble. J'ai voulu replier le conducteur deux fois sur lui-même pour augmenter la section sur le dernier centimètre, mais gros problème : l'âme en cuivre se casse net quand on la plie.
    Je ne comprends pas pourquoi. Ce câble acheté à L..M.. était marqué "recuit". Or il se comporte comme de l'écroui.
    Je cherche donc des bornes à vis plus petites que les dominos électriques, ou autre moyen sans soudure ni sertissage.
    Un conseil?
    Jean-Marc
    mag1
    Re : raccorderment câble informatique 4 paires sur dominos : problème mécanique !
    Citation Envoyé par Jean.Marc Voir le message
    Un conseil?
    J'essayerais de dénuder sur 1 cm et d'enrouler légèrement le fil sur l'isolant. Et de visser la total dans le domino. Le fil ne devrait plus casser.
    MM
    Bsr,
    diamètre du cuivre ?
    https://fr.aliexpress.com/item/32897...E&gclsrc=aw.ds
    nornand
    bsr , faire une recherche avec connecteur Scotchlok UY2 .
    bobflux
    Tu peux mettre des Wago 221 si tu en as, sinon comme dit nornand, le connecteur de téléphonie fait pour qui en plus d'être pas cher est aussi étanche.
    Jean.Marc
    Bsr,
    Le cuivre fait 0.5 mm de diamètre.
    Jean-Marc
  1. Longueur d'un câble informatique catégorie 5E avec POE.
    Par marc.suisse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/11/2014, 11h42
  2. [Informatique vintage] Câble SIO2PC pour Atari
    Par invite1d577638 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2014, 21h37
  3. Telephone ip sur réseau informatique, quel paire utilisés du cable ethernet?
    Par invite25e646de dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/06/2013, 20h26
  4. branchement d'un cable 4 paires 5E ?
    Par naskar dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2012, 07h34
  5. Mécanique : pourquoi plusieurs paires de poles dans un moteur ?
    Par inviteb54f0f8b dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/04/2010, 11h45
