[Energie] renseignement sur câblage circuit imprimer
    invite9a3e6f5b
    Bonjour a tous
    Je suis en train d'essayer de fabriquer une enceinte bluetooth (le plus possible avec de la recup!!!
    Caisson avec un coffret bouteille de vin en bois, haut parleurs et module bluetooth d'un ancien poste radio .....
    Mon soucis c'est l'alimentation autonome, j'ai récupérer une ancienne batterie de coupe bordure (5x18650 en 2000mha) chaque cellules ont été contrôler = OK
    Le module charge me pose problème, je ne sais pas comment ça fonctionne.
    J'ai 4 pôles connectique sur la carte (P+ / D / C / P-) entre P+ et P- = 13.9v (batterie déchargé) pour alimenter mon circuit en 12V.
    Mais je ne sais pas a quoi correspond les pôles D et C. (voir photo pièces jointes)
    Pouvez vous éclairer ma diode afin que ne fasse pas de bêtises.
    invite5637435c
    Re : renseignement sur câblage circuit imprimer
    peut-être C pour Clock et D pour data si c'est un chargeur intelligent.
    invite9a3e6f5b
    Bonjour HULK28
    Est ce que ta réponse est une affirmation ou une question?
    Je ne peux pas te confirmer, car je ne n'ai pas le chargeur qui correspond a cette batterie.
    En faite, j'aimerai savoir quelle tension et sur quelle borne je doit câbler l'alimentation afin de charger les batterie.
    Mais surtout savoir a quoi correspondent ces bornes C et D.
    invite5637435c
    C'est une supposition.
    Si vous relevez bien une tension en P+ et P- alors il y a de fortes chances pour que les 2 autres broches correspondent à une communication avec le chargeur.
    En principe la meilleure recharge consiste à ce que le chargeur envoie ce que le BMS demande en fonction de l'état exact du pack batterie et de sa température.
    Comme le BMS est entre le pack et le chargeur, ce dernier ne peut connaitre avec exactitude l'état des cellules à recharger.
    Une bonne façon de recharger consiste donc à ce que le chargeur soit piloté par le circuit de supervision des cellules, en général un circuit spécialisé en I2C.
    invite5637435c
    Je crois apercevoir un circuit intégré à gauche des 2 broches du centre.
    Pouvez-vous identifier sa référence?
    invite9a3e6f5b
    Ce que j'arrive a lire (car tres petit) holtek HT66F018
    invite5637435c
    C'est donc un µC.
    Ca confirme qu'il y a de l'intelligence embarquée dans cette carte.
    invite9a3e6f5b
    donc si je comprend bien:
    - P+ = pole positif batterie
    - P - = pole négatif batterie
    - D = pole transmission de donner sur l’état des batteries
    - C = pole transmission temps de charge
    La question est, si j'alimente avec du 19Vdc (5X3.7V) les bornes P+ et P- les batteries chargeront ?
    Ou est ce que la "non communication" de données avec la chargeur (bornes C et D) donnera l'ordre au BMS d’empêcher la charge?
    invite5637435c
    Pour moi D est le fil de "data" et C le fil de l'horloge (clock) qui cadence le transfert des datas.
    Il y a de fortes chance que le µC interdise la charge tant que le protocole de charge n'est pas reconnu, ceci pour éviter de brancher un chargeur non conforme et pouvant être potentiellement dangereux pour la batterie.
    invite9a3e6f5b
    Bonjour HULK28
    Merci a toi pour tes informations.
    Je vais essayer de trouver un chargeur correspondent a la batterie pour vérifier avant de faire n importe quoi.
  1. [Autre] Court-Circuit Circuit Imprimer (inversion accidentelle le polarité)
    Par invite7eeb3be9 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 23/02/2019, 16h35
  2. etamage circuit imprimer
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2012, 07h46
  3. brancher un circuit imprimer sur pc
    Par invite22314255 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/06/2009, 14h59
  4. circuit imprimer
    Par invitecf1d8952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2008, 19h11
  5. realiser un circuit imprimer
    Par invite1687c371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 20h24
