[Informatique vintage] Câble SIO2PC pour Atari
    invite1d577638
    (Bon je poste en électronique, mais ma question est à moitié informatique... Si un modo souhaite déplacer le sujet...)
    J'ai remis sur pieds il y a peu un Atari 600Xl et son lecteur de disquettes externe 5"1/4.
    Je ne dispose malheureusement de peu de contenu à mettre dessus. Dans une vidéo sur le net, un utilisateur m'a fait découvrir l'existence d'un câble permettant de réaliser des transferts de données entre l'Atari et un PC via liaison série. Ce câble s’appelle le SIO2PC.
    Après quelques recherches, j'ai trouvé pas mal de schémas : celui-ci est donné comme étant "le plus simple", celui-ci est également souvent cité. Cette page recense également pas mal de schémas.
    En observant les schémas de la dernière page, ainsi que les docs trouvées ici et là, on observe que cet adaptateur est en fait un simple convertisseur de niveau entre le ±12v du PC et le (apparemment) 0..5V de l'Atari. Toutefois, les schémas à base de MAX232 comportent parfois des inverseurs supplémentaires, certains sont assez compliqués, d'autres non... Le chip 14C89 cité à de nombreuses reprises semble assez similaire au MAX232 (il inverse aussi les niveaux, et ne semble pas nécessiter de capas externes...?)
    EDIT : Seul un schéma, le premier de cette page, m'intrigue. Il comporte un MAX232 câblé étrangement, et une série d'inverseurs.
    Du coup je ne sais pas trop quel montage tenter...
    J'ai évidemment envisagé d'utiliser un adaptateur USB-série TTL (j'en ai un) mais le mien ne comporte que le TX-RX, et ici il me faut aussi RTS et CTS... Enfin ça reste à voir, c'est peut-être une piste plus moderne à tenter que de passer par le port série...?
    Je ne sais pas s'il y a des pros de l'informatique vintage ici, mais leur aide serait la bienvenue...
    invitee6c3c18d
    Re : [Informatique vintage] Câble SIO2PC pour Atari
    bsr, je t'invite à faire mieux que le déplacer en interne car c'est typiquement une demande qui nécessite un re-postage vers un forum spécialisé :
    http://atariage.com/forums/forum/12-...bit-computers/
    Peut être tu as aussi besoin de faire tourner deux logiciels (un sur le pc , un sur le 600xl) avant de pouvoir échanger les données.
    Beau bébé en tout cas, j'en ai rêvé de celui-là
    invite1d577638
    J'ai évidemment pensé aux forums spécialisés, mais j'ai préféré tenté ma chance ici avant
    Oui tu as raison, il y a effectivement un soft à faire tourner des 2 cotés (le soft se trouve facilement !). On peut même aussi brancher direct le lecteur de disquettes sur le PC pour transférer des images !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Le 14C89 n'est qu'un récepteur RS232 vers TTL (le MAX232 fait aussi TTL vers RS232)
    Il faut connecter le RTS et le CTS ensemble coté Atari . C'est un contrôle de flux de données hard ..... du temps ou les imprimantes étaient lentes !
    invite1d577638
    Sauf que le max fait dans les 2 sens ? (0..5v en ±12v ?) et pas le 14c89 ?
    Mais il y a quand même un retour de ces signaux coté PC ?
    invitee05a3fcc
    C'est exactement ce que j'ai dit ! Avec le 14C89, il faut rajouter un 14C88 (qui demande du +-12V)
    Non ... le PC est assez rapide pour bouffer les trames RS232 au fil de l'eau. Les anciennes imprimantes à impact avaient un temps mort durant le retour chariot . Et pas de buffer tampon ! ...... nostalgie .
    invite1d577638
    D'accord ok j'ai compris !
    Je pense vraiment réaliser ce schéma (à base de 14C89). Je dois tout avoir, sauf le chip.
    Merci !
    invitee6c3c18d
    Pour avoir utiliser un temps ce genre ce connexion avec un autre ordinosaure (l'Atari ST), je m'en était laissé et fini par me tourner vers une solution plus indépendante et autrement plus pratique, le lecteur de carte mémoire contenant l’intégralité de mes données/programmes, avec en plus une possibilité de boot comme une cartouche/disque dur.
    Visiblement ça existe également pour l'atari 8bits :
    http://www.ebay.fr/itm/Sio2sd-for-AT...item2a41c39731
    Il y a aussi des plans / logiciels open source (a faire soi mm) Un lien google bien efficace c'est d'écrire "sio2sd" :
    https://www.google.fr/search?num=20&...81.C3R6E7L2U1A
    Ceci dit je t'encourage à également réaliser la liaison PC <-> 600xl
    Franchement il mérite les deux, trop mignonne machine à se transmettre de génération en génération
    invite1d577638
    Ah tiens, merci du tuyau ! Je ne connaissais pas.
    J'ai regardé des plans rapidement , ça n'a pas l'air très compliqué, sauf le pcb double face (je ne suis pas équipé pour ça .) Mais les possibilités ont l'air sympa !
    Des pistes pour trouver les connecteurs série des Atari (13 broches) ? Je n'ai pas mon pied à coulisse sous la main, je ne peux pas mesurer le pas...
    Nom : IMG_5710.jpg
Affichages : 161
Taille : 365,2 Ko
    (Désolé pour l'image maousse...)
    invitee6c3c18d
    Je pense à la possibilité d'acheter un câble SIO :
    http://www.ebay.fr/itm/Atari-SIO-cab...item5d4ee6ed17
    20 € mais bon... ces histoire de connectiques propriétaires c'est pfff
    La probable bonne nouvelle c'est qu'il me semble que c'est la même prise mâle des deux cotés (à vérifier), si j'ai bon c chouette car en coupant le câble en plein milieu, tu auras de quoi réaliser tranquillement les deux projets évoqués plus haut.
    Pour un truc propre sinon envoyer le fichier eagle à quelqu'un d'équipé double face. Je suis nouveau sur le forum mais cela ne m’étonnerai pas qu'il y ai quelqu'un dans le forum pour te dépanner en échange d'un petit billet. Si tu connais un étudiant d'iut, ecole d'ingé, ils ont normalement accès facilité aux équipements, cela peut être intéressant de passer un deal avec l'un d'entre eux (voire sur le long terme ^^ ). Au pire en boutique ou sur le net mais c'est hyper cher => plus cher que d'acheter l'inferface toute faite..
    Le + simple serait de graver une simple face sur une plaque simple (ou double afin de garder de le blindage sur le dessus puis de virer le cuivre autour des trous avec une perceuse munis d'un foret adapté) et puis de strapper
    Pour ce circuit c'est assez simple ( vérifier c'est du vite fait)
    invite1d577638
    Arfff 20€ le câble... Pour la carte, la couche supérieure ne semble pas très compliquée, il y a sans doute effectivement moyen de faire des ponts...
    Bon, je me concentre premièrement sur le câble convertisseur de niveau. Je me demande si le connecteur femelle peut se bricoler...
    invitee6c3c18d
    Je serais super intéressé par étudier ce genre d'astuce, tiens moi au courant si tu trouve des trucs en ce sens.
    invite1d577638
    Je pensais peut-être utiliser de la barrette sécable série longue, et les souder dans une plaque avec les bons entraxes pour simuler la partie femelle. (Tu vois le genre ? Après j'ai juste à utiliser le câble mâle/mâle que j'ai déjà). Après faut voir la résistance mécanique... Peut être rajouter une seconde plaque de cuivre pour tout rigidifier.
    C'est juste une idée dans ma tête pour l'instant.
  1. Telephone ip sur réseau informatique, quel paire utilisés du cable ethernet?
    Par invite25e646de dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/06/2013, 20h26
  2. Vidéo composite sur ATARI Stf
    Par invite1a639c81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2013, 21h08
  3. puce atari pour musique electro
    Par invited91de5bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2010, 16h54
  4. [Brun] Recherche panne écran CRT Atari : THT, BU ?
    Par invite089c2809 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 20h54
  5. Atari
    Par invite6d6c5b7c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2007, 07h07
