TOITURE - Charge de vent
    Jean98800
    Bonjour, J'ai tenté de calculer la charge de vent à prendre en compte dans le dimensionnement d'une charpente.
    J'ai obtenu un résultat. Je souhaterai savoir ce que vous en pensez ?
    parait-il délirant ?
    le raisonnement et le mode de calcul vous paraisse juste ?
    Le résultat obtenu est de 380kg/m²
    En vous remerciant pour vos commentaires,
    Bonne journée.
    W= Wk x Yf
    W : Action du vent ELU
    Wk :Action du vent
    Yf :Coef ELU = 1,5
    WK = Cp x Qp(z)
    Cp : Coef pression du vent
    Qp(z) : Pression de pointe en fonction de la hauteur
    Cp = Cpe - Cpi = 1,72
    Cpe = Coef pression exte = -1
    Cpi = Coef pression int = 0,72
    Source : Page 6 - https://drive.google.com/file/d/1gKZ...ew?usp=sharing
    Qp(z) = 1471
    Vitesse de vent Nouvelle Calédonie = 32 m/s = Vitesse vent Martinique
    Hauteur = 10m
    Catégorie = II
    Source : Page 5 - https://drive.google.com/file/d/1gKZ...ew?usp=sharing
    W = Wk x Yf = Wk x 1.5 = Cp x Qp(z) x 1.5 = (-1-0.72)x-1 x 1471 x1.5 = 3795 Pascal = 380 Kg/M²
    ilovir
    Re : TOITURE - Charge de vent
    Ca me parait correct dans le principe, sachant que c'est simplifié, notamment au niveau du coefficient structural assez ardu à calculer.
    Par contre, votre Cp de 1.72, ça me paraît fort. Normalement, il faut calculer les Cp en tenant bien compte de toutes les dimensions, et des ouvertures, selon de détail des règles EC1. En espérant que vous avez une forme simple.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    Jean98800
    Bonjour ilovir,
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
    Pour le CP, voici comment j'ai opéré ainsi :
    Cp = Cpe - Cpi
    Cp = -1 - 0.72
    Cp = - 1.72
    Auriez-vous calculer les Cp de manière différente ?
    En vous souhaitant une bonne soirée.
    Nom : 2022-09-15 01_29_51-cahier-3779-mthode-simplifie-dtermination-action-vent-selon-eurocode-1-p-1-4.png
Affichages : 726
Taille : 173,1 Ko
    ilovir
    Pouvez-vous mettre un croquis du bâtiment, avec les cotes, pente de toit, hauteurs, etc ... Sachant que le calcul des efforts de vent sur un bâtiment, ça n'est pas une science exacte.
    Jean98800
    Pardon, votre réponse m'avait échapé.
    Pente du toit = 10°
    ci-dessous des captures d'écrans avec côtes.
    Merci beaucoup pour votre aide !
    Est-ce suffisament pour vous ?
    Bonne soirée.
    2022-09-20 18_19_57-Autodesk AutoCAD 2021 - [ESSAIE 01.dwg].png2022-09-20 18_19_36-Autodesk AutoCAD 2021 - [ESSAIE 01.dwg].png
    ilovir
    Voilà ce que je trouve à partir de l'EC1 (extrait ci-joint).
    Pour vent 32 m/s et hauteur 6.05 m, terrain : qp(z) = 1 280 N/m² (c'est très sensible à la hauteur, pour 10 m, ça serait 1 475)
    Les Cpe sont à interpoler entre les pentes 15° et 5°, soit au milieu pour 10 °
    Les Cpi sont à déterminer en fonction des position et surfaces des ouvertures. Pour une face ouverte, c'est le Cpe sur cette face qui devient Cpi.
    Si on ne connait pas les ouvertures, le Cpi est à prendre à +0.2 ou -0.3.
    Donc, il faut combiner ouverture, orientation du vent, et selon la direction réelle des vents possibles dominants pour trouver le plus défavorable.
    ilovir
    le fichier n'est pas passé
    nouvel essai
  1. Infiltration d'eau par toiture ardoise en cas de grand vent
    Par invitea116d12e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2012, 16h15
  2. Pression du vent sur une toiture
    Par thierrymdm dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2011, 14h59
  3. Calcul actions du vent sur toiture
    Par invitedc9820d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2010, 14h37
  4. Neige, vent et toiture
    Par invitea82ed528 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/02/2010, 16h09
  5. Vent Neige et toiture
    Par invitea82ed528 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 03/02/2010, 13h53
