Raccordement d'un groupe électrogène Honda EX5500 sur la maison
    ljcm
    Bonjour à tous et toutes,
    Je viens d'acquérir un groupe électrogène Honda EX5500 insonorisé, je voudrais le mettre en mode secours sur la maison. Pour ce faire, je vais rajouter un petit tableau dans lequel sera installé un inverseur de source manuel Legrand réf 406314 et deux interrupteurs sectionneurs Legrand réf 406441.
    Pour le disjoncteur différentiel à rajouter:
    • 1 Quelle intensité et quel type A ou AC pour un groupe de 5500w maximal et 5000w
    nominal ?
    • Ce disjoncteur Différentiel, Faut-il l'installer côté tableau ou côté groupe électrogène.
    • Faut-il mettre en tête du disjoncteur le neutre à la terre ?
    Sur le bas du groupe une borne de mise à la terre est prévu, et je pense que si je plante un piquet seules les parties métalliques seront reliées à la terre.
    En ce qui concerne le groupe électrogène, il est équipé de 2 prises 16A et 1 prise 20A.
    Je n'ai pas l'utilité de ces deux prises 16A,
    • faut-ils les supprimer et remplacer la prise 20A soit 4400w par une 32A pour avoir toute la puissance du groupe?
    Du tableau intérieur partira un câble vers le groupe d'une longueur de 14m:
    • RO2V 3 G 4 mm² ou 3 G 6mm² ?
    Ci-joint un schéma du groupe
    En vous remerciant par avance pour les renseignements que vous pourrez me fournir.
    Jgod
    Re : Raccordement d'un groupe électrogène Honda EX5500 sur la maison
    Une partie des réponses ici :
    suppression du lien qui n'a aucune raison d'être donné car ne concerne pas notre régime de terre qui est de type TT
    Bon courage.
    Dernière modification par richard 31 ; 11/10/2022 à 15h48.
    BOB92
    Citation Envoyé par Jgod Voir le message
    lien supprimé
    Bon courage.
    Attention, ce document ne s'applique absolument pas en France, où le Systeme de Liaison à la Terre est de type TT.
    BOB92
    Si ta question est toujours d'actualité, peux-tu mettre :
    - 1 photo de ton TABLEAU PRINCIPAL, à coté duquel tu projettes ton tableau avec INVERSEUR DE SOURCE
    - 1 Photo de ton DISJONCTEUR de BRANCHEMENT
    Où vas-tu installer ton GROUPE ?
    ljcm
    Tout d'abord merci à Jgod ainsi qu'à vous BoB92.
    Ci-jointe la photo de mon armoire électrique avec dedans le disjoncteur EDF 500 mA.
    Comme dit précédemment, je vais rajouter un petit coffret à côté de cette armoire contenant l'inverseur de source et un disjoncteur diff si besoin.
    Le groupe sera à l'extérieur sous un porche.
    Nom : Façade Armoire M.G.jpg
Affichages : 381
Taille : 47,0 Ko
    ljcm
    BOB92 sur un message précédent vous écrivez:
    "Attention, ce document ne s'applique absolument pas en France, où le Systeme de Liaison à la Terre est de type TT."
    Je n'ai pas comprit, faut-il modifier quelque chose ?
    Est-il possible de rajouter un disjoncteur 30ma à côté des prises de courant et mettre le neutre à la terre en amont du disjoncteur ?
    Merci par avance
    Jgod
    Mon message a été effectivement modifié par le modérateur et un lien (dont je ne me souviens plus) supprimé au motif d’une mauvaise indication du régime de terre et ne correspondant pas aux normes Françaises.
    Sauf qu’on parle de groupes électrogènes là !
    En ce qui concerne les GROUPES ELECTROGENES (surtout portatifs) , la norme impose que leur SLT soit de type IT, c’est à dire :
    -Le fil NEUTRE est flottant dans le GE,
    -Les masses des appareils électriques sont mises à la terre par l’usager.
    Cela explique qu’il y ait 230 V entre les broches du connecteur de sortie, et qu’il n’y ait pas de distinguo entre Neutre et Phase
    A titre informatif , c’est confirmé par le Guide UTE afférent aux GE :
    http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.a...oductId=U15401
    Cette même spécification précise bien que :
    -un détecteur Différentiel 30 mA doit être utilisé en sortie du GE ( tableau de chantier par exemple).
    -le GE doit être mis à la terre ( borne à vis en général prévue pour cela),
    -Si on désire alimenter en secours une installation privée , généralement alimentée par ERDF , on doit IMPERATIVEMENT OUVRIR le DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT , et procéder à sa CONSIGNATION.
    Donc il me semble qu’à minima une explication du modérateur sera la bienvenue.
    Merci infiniment.
    Bon courage et bonne journée.
    Joël.
    bonsoir,
    ayant subit deux tempêtes destructrices j'ai un groupe clone du votre et je ne me pose pas de pb, coupure du disjoncteur EDF, raccordement au tableau(3 fils) et çà roule. La consignation ne vaut que si quelqu'un d'autre peut intervenir et chez moi c'est moi et personne d'autre je suis autocratique sur ce point.
    Dernière modification par jiherve ; 11/10/2022 à 20h07.
    Jgod
    C’est évident. La consignation n’existe que lorsqu’on intervient pour un tiers ou une entreprise.
    Je dispose en prévision des coupures de cet hiver de 5 groupes entre 2.5 et 6 kva, il est évident que si coupure il y a ces groupes seront prêtés à des membres de ma famille et des amis.
    Forcément je vais consigner, pas d’autre choix, je serai obligé de me déplacer d’une baraque à l’autre, je ne vais pas risquer l’accident ou balancer du jus sur le réseau.
    A la maison mon épouse ne s’amuserait pas à tripoter mes dispositifs. Donc nul besoin de consigner.
    Bonne soirée.
    Jgod
    Je replace un lien vers le guide UTE, le précédent est inopérant.
    https://www4.ac-nancy-metz.fr/autoco...lectrogene.pdf
  1. Raccordement d'un groupe électrogène de 12 kVA à une maison
    Par invite1fc4ca92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/06/2017, 07h12
  2. [Divers] Panne groupe electrogene honda EU10i
    Par filhyp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2015, 12h53
  3. [Divers] Groupe électrogène Honda EX 1900 ne fournie plus de 220V
    Par invitecc9f34c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2015, 05h05
  4. [Divers] Groupe électrogène Honda Generator Linea 5500 : ne débite plus ?
    Par invitef692d6db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2014, 16h35
  5. Groupe Electrogene Honda E 350
    Par invite7cabbd35 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/06/2010, 12h46
