Porte vitrée sur porte de maison
    Maxstanwell
    Ma porte de maison a une fenêtre.
    Avec le temps, celle ci c'est courbée, trop pour que cet écart soit comblé par un joint.
    C'est bien utile pour faire des courant d'air. On peut la laisser ouverte et vaquer à ses occupations.
    À part la visser pour cet automne et cet hiver, je ne vois pas de solutions, ajouter un troisième verrou, mais les vis tiendraient-elles sous la pression de la fenêtre.
    En photos :
    Je tiens à la garder, elle est solide et cette fenêtre très pratique l'été.
    Re : Porte vitrée sur porte de maison
    Bjr à toi, Ben tu mets DEUX épaisseurs de joints, si nécessaire (juste là ou ça "baille trop").
    N'est elle pas trop exposé aux intempéries ? (pluie= déformation)
    Dernière modification par f6bes ; 10/10/2022 à 14h05.
    Maxstanwell
    Deux, ça ne suffira pas.
    Mais comme beaucoup de questions auxquelles je ne trouve pas de réponse, poser la question sur le forum me fait remuer les méninges.
    Daniel23000
    Bonsoir.
    Tu peux peut-être combler l'espace avec une baguette plate, il en existe de différentes épaisseurs...
    bobflux
    Tu peux essayer le joint compriband. On en trouve en forte épaisseur, et l'avantage c'est qu'il gonfle très lentement. Donc il va remplir la fissure, mais pas plus, car la porte l'empêche de gonfler plus... ce qui facilite la fermeture de la porte par rapport à un joint trop gros qu'il faudrait écraser pour fermer.
    trebor
    Citation Envoyé par Maxstanwell Voir le message
    En photos :
    Pièce jointe 467912
    Pièce jointe 467913
    Tenter ceci :
    La porte a pris l'humidité du coté extérieur et bien sèche coté intérieur.
    La protéger de la pluie, la laisser sécher et puis la repeindre pourra peut être la remettre en forme comme à l'origine.
    Sinon :
    Il existe des joints autocollants en mousse très souple, très peu épais une fois écrasé à appliquer sur le montant fixe uniquement à l'endroit de l'ouverture.
    Un genre à ceci :
    https://www.majicap.com/wp-content/u...caoutchouc.jpg
    Remoi, Comme tu n'indiques PAS l'épaisseur à "combler".....!
    La photo n'a pas l'air d'indiquer un "vide" important ( à vue de nez ...en dessous du cm)
    https://forums.futura-sciences.com/a...010_115353.jpg
    Il existe des joints de 5mm d'épaisseur et autocollant= deux égale 1 cm)
    Maxstanwell
    j'ai oublié de vous répondre, je n'ai pas trouvé d'autre solution que de rouler des boudins de tissus et de bourrer.
    Merci pour vos réponses.
    Bjr à toi, Merçi du retour!
    Mais tu as tout de meme "oublié" de nous indiquer l'épaisseur à combler ! J'ai le meme genre de porte....et eu les memes
    problémes...réglés avec du joint souple autocollant sur le chambranle.
    mondou
    Pour redresser une porte ou fenêtre voilée :
    Fixer une sangle à chaque extrémité.
    Mettre une cale de 8 à 10 cm sous la sangle. Choisir l'emplacement le mieux approprié pour redresser,
    Tendre la sangle,
    Au pistolet à air chaud chauffer le montant,
    Tendre la sangle au fur et à mesure,
    Procéder sur deux ou trois jours,
    Faut laisser le bois travailler en inverse de la déformation,
    Cela demande une certaine expérience même si le principe est simple.
    Maxstanwell
    Merci pour l'astuce du chauffage, je suppose avec un décapeur thermique, je vais voir si ça peut se faire.
    Alors, les photos, on voit que l'espace a comblé est d'environ 6mm, ce qui fait beaucoup.
    Affaire à suivre, même si la longue bande de tissu enroulée a bien fait le travail l'année dernière.
    mondou
    Pistolet à air chaud = décapeur thermique.
    Faut pas bruler le bois,
    Comme déjà dit cela demande un certain doigté et c'est un travail qui dure sur plusieurs jours.
    6 mm c'est largement jouable.
    Maxstanwell
    Ça doit ressembler à ça ?
    Nom : 20230831_160132[1].jpg
Affichages : 87
Taille : 101,4 Ko
    mondou
    Re;
    Oui, la cale en sorte que la partie voilée puisse se réaligner.
    Perso, j'ai fais cela pour une porte d'entrée y avait dans les 8 mm. Mais ça a pris du temps et surtout de la patience pour chauffer etc...
  1. Restauration pas de porte de baie vitrée
    Par delirium6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/03/2022, 09h29
  2. installation de baie vitrée a la place d' une porte de garage sur une maison phénix
    Par invite02cbd66e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2013, 22h41
  3. Rénovation vieille porte vitrée
    Par invitedd6bbf02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2012, 08h28
  4. Isoler une porte en bois vitrée?
    Par invite63de9cd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2011, 09h57
  5. Porte-fenêtre / Baie vitrée
    Par invite0f3e3181 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2009, 17h22
