passage d'un conduit électrique en extérieur
    chrisorne
    bonjour a tous
    j'ai besoin de passer une ligne 3x2.5mm² sur environ 5ml.
    pour éviter de faire de la casse dans mon intérieur qui est fini, et pour éviter de passer par une goulotte pvc (inesthétique), j'ai pensé la passer par l’extérieur
    est il possible de mettre du câble (ou fils sous gaine icta)dans un tube pvc de plomberie de 32 ou 40mm qui serait dissimulé sous le dessous de toit qui lui est en pente, donc plus discret
    merci pour vos conseils
    Carminas
    Re : passage d'un conduit électrique en extérieur
    En extérieur câble R2V obligatoire : en apparent ou sous tube IRL ou sous goulotte (GPC ou autre)
    L'ensemble doit être réalisé pour que le câble puisse être remplacé au cas où.
    Carminas
    chrisorne
    Je n'aurais pas pensé que du câble pouvait rester apparent!!!
    Par contre, si j'ai pensé a du pvc 40mm, (a moins que ce soit interdit), c'est pour le cas ou a l'avenir je devrais passer d'autre câbles, tous se retrouveraient groupés.
    Je n'ai pas vu de tube IRL supérieur a 25mm.
    Bjr à toi, Rien ne t'interdit d'en mettre un second.....en attente ( futur cable)
    chrisorne
    problème résolu pour moi
    merci de votre aide
  1. Conduit de fumée extérieur
    Par invite41679105 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2020, 15h52
  2. pose de conduit inox exterieur
    Par invitecaadd1f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2011, 19h15
  3. conduit de cheminé exterieur
    Par invitef75d2903 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2009, 12h15
  4. Devis conduit cheminée extérieur
    Par invitea73590cd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2009, 17h53
  5. pose conduit exterieur ?????
    Par invitef972cc0e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2009, 12h24
