Inversion Phase/Neutre sur 1 prise
    gtv91
    J'ai la phase et le neutre d inversé sur 1 prise ( phase a gauche sur le branchement de la prise).
    Est ce qu'il y a 1 incidence sur le fonctionnement de l appareil.
    Et au niveau "sécurité" est ce que cela a une incidence, si dans 1 appareil branché sur cette prise il y avait 1 courant de fuite est ce que l'interrupteur différentiel 30ma ferait son travail de déclenchement?
    Merci.
    Stéphane
    Carminas
    Re : Inversion Phase/Neutre sur 1 prise
    Même si l'usage veut qu'on mette le neutre à gauche, il n'y a aucune obligation normative à cela.
    Vous pouvez mettre neutre à gauche ou neutre à droite, cela fonctionnera tout aussi bien.
    Carminas
    f6exb
    Si ça t'empêche de dormir, il ne faut pas longtemps pour inverser les fils.
    Et on est bien embété, si l'alignement des broches se retrouvent en...vertical !!
    "fonctionnement de l'appareil" ...encore faut il savoir lequel.
    Ul fut un temps seules les chaudiéres à gaz" voulaient" savoir ou était la phase et le neutre ( sonde ionisation)
    obijoba
    Citation Envoyé par gtv91 Voir le message
    Et au niveau "sécurité" est ce que cela a une incidence, si dans 1 appareil branché sur cette prise il y avait 1 courant de fuite est ce que l'interrupteur différentiel 30ma ferait son travail de déclenchement ?
    Et pour répondre à toutes les questions posées : Non pas d'incidence au niveau sécurité, oui le 30 mA fera son travail.
    À+
    Forhorse
    Et puis à gauche par rapport à quoi ?
    Non sérieusement, j'en connais qui montent les prises avec la broche de terre en bas, du coup, est-ce que dans ce cas ils mettent le neutre quand même à gauche, ou ils le mettent à droite ?
    Carminas
    La bonne pratique lorsque qu'on regarde la prise fixée au mur c'est :
    - la broche de terre en haut
    - le neutre à gauche
    - la phase à droite
    Mais rien n'interdit de faire autrement
    Carminas
    Dannan
    J'ai tout de même vu quelques cas bizarres qui exigeaient pour fonctionner, un neutre à gauche :
    - un congélateur de marque Proline
    - un tube genre "néon" à LED (pas branché sur une prise, il est vrai) mais qui exigeait le respect de la "polarité"
    Comment cela se fait ?
    peut être des perturbations dues aux micro fuites de courant sur la branche coté phase ?
    Carminas
    Oui également le cas de certaines chaudières cités plus haut
    J'en ignore la raison technique
    Mais ce sont vraiment des cas à la marge et pour 99,999% des appareils cela fonctionne que le neutre soit à droite ou à gauche (à noter qu'une fiche d'un appareil sans terre peut être branchée dans un sens ou dans l'autre)
    Reste que même si la norme n'impose rien, c'est pertinent de faire selon l'usage habituel et de mettre le neutre à gauche. Ainsi on évite les problèmes avec ces cas à la marge.
    Carminas
  1. Inversion phase/neutre sur prise
    Par pat383 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2020, 20h18
  2. Réponses: 28
    Dernier message: 02/08/2017, 21h26
  3. [Energie] Inversion: Phase - Neutre.
    Par invite53729be9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2017, 09h53
  4. inversion phase neutre
    Par invitefbb9dfa4 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/05/2008, 15h20
  5. inversion neutre et phase
    Par invitebef267d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/02/2008, 17h18
