Brancher un moteur de lave linge sur le 230V
    rezzeau
    Comment puis je brancher ce moteur de lave linge au 220V?
    Voir photos jointes
    Merci d avance
    Re : BRANCHER MOTEUR LAVE LINGE AU 220v
    Il vous faut un variateur de fréquence,
    par exemple:
    https://www.amazon.fr/variateur-vite.../dp/B07W1K5SGB
    rezzeau
    Si je commande ce variateur, comment savoir quels fils je dois connecter en eux.
    Il y a 2 rouge pour le tachymètre, puis 5 autres que je ne sais pas identifier.
    Bjr à toi, Compte le nombre de fil du variateur (amazon= 6 fils en sortie) et le nombre de fil de ton moteur ( 2+5=7)
    Va y avoir un hic à mon avis.
    Bonne journé
    gcortex
    Il n'y avait pas de condensateur avec ?
    Visiblement c'est un moteur asynchrone.
    Il faudrait que tu mesures les résistances des bobines.
    D'habitude, il y a 2 ensembles de bobines.
    Un symétrique, pour la petite vitesse dans les 2 sens,
    et un asymétrique pour la grande vitesse, avec le
    condensateur en série avec la bobine de plus grande résistance.
    Dernière modification par gcortex ; 13/11/2022 à 09h12.
    BOB92
    Il suffit de lire la plaque constructeur pour identifier ce moteur.
    Il s'agit d'un moteur asynchrone triphasé dont la caractéristique nominale est :
    Tension 195 volts (entre phases) , Fréquence nominale 310Hz ,Puissance 800 W dans es conditions.
    La vitesse mentionnée est de17500 tours/minute, ce qui caractérise donc une machine à 1 paire de poles , qui a
    une vitesse de synchronismede18600tours/minute (donc un glissement d'environ 6 % .
    Elle possède un glissement nominal trés important, ce qui impose un asservissement de sa fréquence d'alimentation lors d'utilisation à plus faible vitesse surtout avec une charge variable.
    Sauf utilisation spécifique, je ne vois pas trés bien l'usage de ce moteur à trés forte vitesse dans une utilisation conventionnelle ( meule, tour, .....).
    Je ne connais pas de modules industriel capable de le piloter ....il faudrait un variateur de fréquence capable d'être configurer en 400 hz 'fréquence de certaines machines aviation ou militaires. J'avoue ne jamais avoir herché ...
    Si l'utilisation en était indiqué, on pourrait peut-être mieux cerner les possibilités d'utilisation.
    Par ailleurs, je ne maitrise pas du tout les possibilités de réemploi de sous-ensembles de mise en œuvre dans les Mal ...
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    … Il n'y avait pas de condensateur avec ?
    Visiblement c'est un moteur asynchrone …
    Je ne pense pas. Ce type de moteur est développé pour une usage spécial, et ne peut être normalement utilisé avec son driver/automatisme, partie électronique de la machine.
    C’est une des applications des moteurs "inusables" brushless.
    Sans le driver, il sera difficile de pouvoir l’exploiter au mieux.
    Dernière modification par Pascal071 ; 13/11/2022 à 11h22.
    rezzeau
    Merci à vous pour vos informations.
    J ai pris qlq mesures de resistances mais cela reste du chinois pour moi
    J aimerai utiliser ce moteur pour confectionner un tour à bois .
    Salut Pascal,
    c'est pas le même moteur dans la vidéo et dans ce fil, dans la vidéo c'est un moteur universel à balais
    Salut Pascal,
    le problème dans le cas présent c'est la tension, sinon on peut le faire tourner en créant des déphasages avec des condensateurs,
    on doit pouvoir chuter la tension en plaçant une charge en série (résistance de lave linge ?)
    gcortex
    En effet, il risque de ne pas apprécier le 50Hz.
    BOB92
    Citation Envoyé par rezzeau Voir le message
    (J aimerai utiliser ce moteur pour confectionner un tour à bois .
    Impensable .... Ce type de moteur ne convient pas du tout ....... 800Wà 17500t/mn ...... à 310 hz
    car un tour à bois nécessite une certaine puissance ...et une toute autre gamme de vitesse ......
    et attention aux vidéos en ligne..... ...ne pas confondre faire démarrer et utiliser ......
    Oups, j'ai regardé un peu vite...
    Il faut récupérer la carte du lave-linge,
    seul moyen d'utiliser correctement ce moteur
    BOB92
    A titre d'exemple, si on veut l'alimenter en 50 Hz, il faudra conserver, comme tout moteur alimenté à une fréquence différente, le rapport V/F constant , c'est à dire l'alimenter en 195 * 50 / 310 = 31,5 volts entre phases Il tournera alors vers 3000 tours par minute (-6 % env) et aura une puissance d'environ 800 x 50/310 = 13 Watts
    Je ne parle même pas d'une alimentation en MONO sous 31,5volts avec un condensateur où l'on va perdre encore 30 % de plus.....
    ... c'est à dire l'alimenter en 195 * 50 / 310 = 31,5 volts entre phases Il tournera alors vers 3000 tours par minute ...
    Je ne pense pas que ce soit si "dramatique", mais je ne crois pas du tout à la viabilité pour un tour, fut-il à bois, à moins d’un modèle miniature.
    Je pense que le bobinage est bel et bien triphasé, avec très probablement les phases en triangle, amenant aux trois résistances résultante de 6,8Ω relevées.
    Il est conçu (et aussi le variateur) pour atteindre 310Hz en mode essorage, ce qui donne le champ tournant à 18600 tours ce qui, avec le glissement, amène aux 17500 tours annoncés.
    Je ne suis pas sûr que la tension doive être abaissée pour 50Hz, voire un peu moins, mais la vitesse sera divisée par le rapport des fréquences.
    La puissance pourrait bien rester voisine.
    Mais la variation de vitesse ne serait pas exploitable ou exploitée. Les tours comportent des boîtes de vitesses pour s’adapter aux types de travaux et aux outils.
    Le 195V n’étant pas une tension standard, il faudrait une alimentation triphasée précédée d’un transformateur abaisser amenant le 400V à 195, ou le 230V de chaque phase â 112V.
    Je relève que la discussion se déroule en électronique, qui n’est pas du tout sa place. Elle va êtred
    déplacée fers la section la plus adaptée.
    Dernière modification par gienas ; 13/11/2022 à 13h50.
    gcortex
    Si, comme une self ou un transfo, E=jwLI donc réduire la fréquence signifie réduire la tension !
    PS : 220V efficace = 200V moyens !
    PS²: 129W et pas 13 !
    Dernière modification par gcortex ; 13/11/2022 à 16h02.
    BOB92
    Merci @gcortex d'avoir signalé ce lapsus dans mon post 15 : aura une puissance d'environ 800 x 50/310 = 13 Watts
    Bien évidemment, il faut lire aura une puissance d'environ 800 x 50/310 = 130 Watts
    Dernière modification par gienas ; 13/11/2022 à 17h15. Motif: Réparation de la quote de citation
  1. [Blanc] Brancher moteur lave linge sur 220v
    Par Loma2313 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2022, 11h14
  2. Brancher un moteur électrique de lave-linge
    Par invite1913976c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/05/2020, 17h02
  3. [Blanc] comment brancher un moteur de lave linge
    Par invitee67bb9ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2016, 16h04
  4. [Blanc] comment brancher un moteur de lave linge
    Par invite8291aaf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2011, 18h40
  5. [Blanc] brancher lave-linge 230V sur 220 V
    Par invite735c8242 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 18h24
