Caractéristiques condensateur: lesquelles sont importantes?
    Didnt
    je dois changer le condensateur de ma pompe à eau (piscine) monophasée.
    Les seules caractéristiques indiquées sont "25µF -0.65kw+080kw".
    Or, sur les sites de vente en ligne, je trouve bien des 25µF, mais aucune indication sur les "kw".
    Est-ce que cela signifie que seule la capacité compte et que je peux prendre n'importe quel condo de 25 µF (j'en doute, évidemment) ?
    Comment interpréter les caractéristiques et choisir le bon composant ?
    Merci par avance pour votre aide (vous aurez compris que je suis novice ! )
    Didnt
    Re : Caractéristiques condensateur - lesquelles sont importantes ?
    Bsr, Je n'ai jamais vu de condensateur associé à une telle ! notation.... surtout qu'en plus
    les deux s'ajoutent !
    Il faut donc un condo pour de l'ALTERNATIF et ayant la tension minimum requise (375/400v)
    Cela devrait etre indiqué sur le condo! Bizarre que rien ne soit indiqué pour la tension ?
    Un photo SVP
    f6exb
    C'est bien un condensateur à deux pattes ?
    Ce n'est pas un filtre antiparasite ?
    Photos de la bête STP.
    mondou
    On retrouve ce condensateur sur un site de vente piscine d'une marque déterminée. (Pratiquement 90 €)
    Les marquages sont différents. Je vois pas bien ce que cela veut dire.
    Un condensateur permanent 25 µF 450 VAC fera l'affaire pour une somme modique.
    Didnt
    Merci beaucoup pour la réponse. C'est tout à fait ça, sauf que le mien étant peint, les caractéristiques ne sont pas lisibles Nom : condo.jpg
Affichages : 278
Taille : 195,1 Ko
    Donc un condensateur de ce type là conviendrait ? https://www.amazon.fr/dp/B019CD94NY/...a-5bd576b25987
    f6exb
    Citation Envoyé par Didnt Voir le message
    Du coup, d'où proviennent ces indications ?
    mondou
    Merci beaucoup pour la réponse. C'est tout à fait ça, sauf que le mien étant peint, les caractéristiques ne sont pas lisibles Pièce jointe 469996
    Oui..
    Didnt
    D'un site spécialisé dans les piscines. J'ai recherché le condensateur par rapport au modèle de pompe, et il me propose un condensateur (celui qu'indique Mondou) à 86 €, avec comme seules caractéristiques celles que je mentionnais.
  1. [Outils/Fab/Comp] Caractéristiques d’un condensateur
    Par invite3d7b4170 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/03/2019, 14h50
  2. [Analogique] Tester les caractéristiques d'un condensateur
    Par Risbo57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2019, 10h57
  3. recherche caractéristiques de condensateur de demarrage (valeur/tension)
    Par invite2de1e8c2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2017, 10h52
  4. Y a t-il plusieurs formes d'intelligence ? lesquelles ? sont-elles culturelles ?
    Par invite47e0ec41 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 34
    Dernier message: 05/09/2009, 13h34
