Départs tableaux divisionnaire
    Florp
    Question Départs tableaux divisionnaire
    Je souhaite ajouter un départ vers un deuxième tableau divisionnaire mais je n’ai plus de borne disponible sur mon peigne verticale. J’ai seulement deux rangées.
    Ma question :
    - est il possible de mettre de câble dans une borne du peigne verticale ?
    - voyez vous une autre solution en dehors de l’installation d’un bornier de répartition ?
    J’aimerais éviter de mettre les deux inter diff en cascade…
    Merci à vous !
    Flo
    Carminas
    Re : Départs tableaux divisionnaire
    C'est du Legrand ?
    Si oui faire une liaison en 16² entre le peigne vertical et une borne de raccordement 4 052 07, elle même reliée via 2 bouts de peigne aux 2 disjoncteurs des tableaux divisionnaires
    Voir cet exemple avec les 2 disjoncteurs à droite de la rangée du bas qui sont des départs vers 2 tableaux divisionnaires
    Carminas
    Florp
    Super ! Est ce que ça fonctionne en auto et à vis ? Mes deux 40A sont à vis.
    Merci Carminas
    Carminas
    A non, il faut pouvoir mettre les peigne à l'extrème droite sans décaler
    Donc connexion auto
    Après vous pouvez faire l'équilent sans cette borne de conneion, en vous raccordant de manière classique sur les peignes
    Carminas
    Carminas
    Ma syntaxe laisse à désirer ce soir :
    Après, vous pouvez faire l'équivalent sans cette borne de connexion, en vous raccordant de manière classique sur les peignes
    Carminas
    Florp
    On peut mettre un câble et le peigne dans la même borne ?
    Ou je peux utiliser la borne 404906 ou 404905 ?
    Carminas
    C'est mieux d'utiliser les bornes que vous évoquez
    Après avec seulement 2 dents de peigne il ne faut pas qu'elles se gênent entre elle.
    Donc plutôt 404905 qui permet de faire arriver les fils des 2 côtés.
    A défaut, faitez arriver peigne et fil dans la même borne.
    Carminas
  1. Quelle sont les causes des nombreux départs de feu en Amazonie ?
    Par sunyata dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 36
    Dernier message: 01/09/2019, 01h56
  2. Rallonger les départs et retours radiateurs ?
    Par invitebbc1d378 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2016, 14h26
  3. deux départs chaudière
    Par invitedc99deee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2012, 15h28
  4. Température départs chaudiere
    Par invite2f2c10c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2008, 14h14
