Recherche prise connectée pour courbe de puissance
    albert04
    Bonjour à tous, je suis à la recherche d une prise connectée qui me permettrait de relever la puissance consommée sur un graphique par exemple lors d un cycle d un lave vaisselle afin de pouvoir optimiser ma consommation électrique et de voir s'il serait possible de démarrer des appareils énergivores avec un léger déphasage pour éviter de dépasser ma puissance crête produite par mes panneaux.
    Merci!
    Dernière modification par albert04 ; 02/12/2022 à 08h34.
    Re : Recherche prise connectée pour courbe de puissance
    BJr à toi, Je doute que ça existe ( avec graphique).
    Le probléme c'est que tu ne maitrises pas l'ensoleillement!
    Donc ce qui est bon à l'instant T , ne l'ai plus forcément à l'instant T2.
    obijoba
    En tapant "prise 230V connectée pour mesurer la puissance" sur ton fureteur favori, tu as une multitude de résultat à étudier. À priori, ça se trouve facilement, mais je n'ai pas été plus loin.
    Et ça un sort un....graphique ?
    Carminas
    Une prise : Non.
    Mais un compteur avec une liaison Ethernet qui vous permet de récupérer des données que vous pouvez exploiter (par exemple pour faire un graphique) : Oui
    Exemple :
    COMPTEUR ÉLECTRIQUE MONOPHASÉ 80A MID ETHERNET
    Dernière modification par Carminas ; 02/12/2022 à 13h37.
    Carminas
    Remoi, Bon pas prét d'etre amorti à 260 euros HT !
    obijoba
    Non, effectivement, il faut traiter les données ensuite pour avoir un joli graphique.
    Bonne soirée.
    obijoba
    Sur cette page web,
    il est dit :
    "Grâce à l'application Tuya Smart ou Smart Life (toutes deux gratuites), vous pourrez contrôler votre prise à distance mais aussi la programmer ainsi qu'afficher les mesures d'énergie en direct (puissance en Watts, tension en Volts, Intensité en mA) et des statistiques et graphiques de consommation (en kWh)."
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 16/09/2022, 18h07
  2. Prise connectée
    Par Clarbec dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/05/2022, 13h25
  3. Prise connectée aide
    Par invite3be4ec1c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2021, 13h18
  4. [Outils/Fab/Comp] Générer une impulsion derriere une prise connectée
    Par invite67b4cc58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2019, 16h33
  5. Prise électrique connectée
    Par invitea5612b64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2014, 11h18
