Moteur triphasé vers monophasé
    darkv
    Je suis nouveau sur le forum et je viens demandé votre aide car un peu redû sur le sujet.
    J’ai un moteur triphasé qui peut être branché en monophasé grava à l’ajout d’un condensateur.
    J’ai du mal calculé la valeur du condensateur ou me tromper dans le branchement.
    Voici quelques photos de ce que j’ai déjà modifié :
    La plaque d’identification du moteur
    Les branchements que j’ai effectué
    Avec le condensateur
    Schéma de repérage
    Actuellement le moteur ne veut pas tourner ( mais fait des accoups dans un sens puis dans l’autre).
    Si quelqu’un peut me dire quoi faire , je suis preneur.
    En vous remerciant d’avance.
    ouin42
    Re : Moteur triphasé vers monophasé
    bonjour un moteur de 4kw avec un condensateur ce n est même pas la peine d y pensé
    darkv
    Merci pour ta réponse ouin42,
    Mais alors pourquoi sur la plaque il est marqué la possibilité de le brancher en 220v ?
    ouin42
    c est du 220v triphasé on peut branché un moteur tri en mono mais jusqu a une certaine puissance 1.5kw par exemple avec un gros condo 50µf environ et en perdant au moins un tiers de la puissance il y a des sites qui parlent de ça
    gg2t
    D'accord avec OUIN42,
    j'avais essayé avec un moteur de 2.2 kW il y a quelques temps pour un pont élévateur qu'un copain avait acheté.
    Pas possible de le monter, même à vide. Il a fini par acheter un variateur triphasé. Entrée mono 230v sortie 3x 230v et là: ok
    acx01b
    ajouter un transformateur 220V -> 110V ça ne peut pas marcher ?
    ouin42
    Citation Envoyé par acx01b Voir le message
    pas du tout ça n a rien avoir deja pourquoi 110 tu as du te trompé de post
  1. Alternateur triphasé vers monophasé ?
    Par inviteaa8dfd18 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 10/10/2014, 20h11
  2. Triphasé vers monophasé
    Par invite339fd2aa dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/09/2009, 12h18
  3. Triphasé vers monophasé (en secours)
    Par invitea730aca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 09h08
  4. triphasé vers monophasé
    Par invite19ace2b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 20h06
  5. triphasé vers monophasé
    Par invite5c049256 dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 13/03/2008, 17h46
