Test de resistance céramique pour chargeur de batterie 12:24V
    manfred571
    Je cherche a détecté une panne sur un chargeur de batterie 4/8/15a de marque Tech9.
    La panne est intervenu après un comportement erratique du chargeur au niveau de la tension de charge d'une batterie 12V. L'afficheur a varié successivement de 12 a 24 puis s'est éteint brusquement. Lorsque je l'ai rallumé . Bref allumage du panneau et coupure.
    A l'ouverture test des trois fusibles sur la carte d'alimentation avec un multimètre en mode continuité OK. Le 220 arrive bien au panneau de commande donc je me suis attardé sur la carte de gestion de batterie.
    Sur cette carte, brulure sur la soudure d'une des pattes de la resistance céramique 5w3Ω9j. Après avoir déssoudé une patte test au multimètre en position ohm valeur affichée 4.5Ω
    Pouvez vous me confirmer que cette valeur est trop élevée pour ce composant?
    merci d'avance de vos réponses.
    mondou
    Re : Test de resistance céramique pour chargeur de batterie 12:24V
    C'est pas des résistances de précision, elle est à peu près dans la plage des 10 %.
    Je dirai quelle est bonne.
    Bien refaire les soudures et tester le fonctionnement.
    mondou
    Par contre, c'est rare mais attention qu'elle ne soit pas coupée et qu'à froid à l'ohmmètre elle conduise et donne une valeur.
    La tester en charge.
    Je pense pas vu que vous dites soudures brulées.
    patrick78140
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Salut
    C'est etonnant d'avoir des R de 3,9 ohms a 10%
    On en trouve pour tous les goûts
    Pour les petites valeurs une mesure telle quelle au multimètre est approximative.
    mondou
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Salut
    C'est étonnant d'avoir des R de 3,9 ohms a 10%
    Je me suis mal expliqué, j'ai voulu dire que la mesure était dans une plage de 10 % (un peu plus même) et qu'elle était de facto bonne.
    Typiquement c'est 5 %.
    Pour la mesure au multimètre tout dépend du multimètre effectivement, de la propreté des queues de résistance, des pointes de touche, du 0. J'avais un ohmmètre qui faisait après la virgule.
    Et, effectivement en faut pour tous les gouts.
  1. [Divers] identification d'une résistance d'un chargeur de batterie 22v
    Par inviteda72b29f dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/04/2021, 21h09
  2. [Divers] Résistance HS dans chargeur de batterie de perceuse
    Par invite24f2bae8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2017, 06h11
  3. [Divers] Resistance sur chargeur batterie aspirateur rowenta
    Par invitee9a23efd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2015, 22h25
  4. cherche résistance pour chargeur de batterie visseuse
    Par inviteb2706a0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2012, 08h06
