relais OVNI
relais OVNI
    gigi lamorosso
    Wink relais OVNI
    Bonjour à tous, petit nouveau sur ce forum je me présente gigi lamorosso petit passionné d'électro mécanique
    ancienne plus précisément flipper, jukebox, machine à sous etc.
    je viens vers vous pour un truc qui me casse la tête
    sur un jackpot modifier qui possède un relais que je n'arrive pas à trouver à l'identique ou en modèle équivalent
    et c'est là que j'aimerais avoir votre aide
    sur la photo il indique 110v mais le mien est en 6v
    Merci de vos retourNom : ressitance.jpg
Affichages : 289
Taille : 69,2 Ko
    Cordialement GIGI
    Re : relais OVNI
    Ce que tu cherches est donc un relais commandé en 6 V dc et utilisable pour commuter 5 A (valeur minimum) sur une charge résistive alimentée en 120 V ac (valeur maximum).
    Le tout maintenant est de relever les bornes de ton relais.
    trebor
    Re : relais OVNI
    Citation Envoyé par gigi lamorosso Voir le message
    Merci de vos retourPièce jointe 473063
    Cordialement GIGI
    Ce relais est prévu pour être alimenté en 110 V continu sur sa bobine (coil) et celui que tu cherches serait en 6 V continu également ?
    Comment sont les sorties du relais d'origine ?
    gigi lamorosso
    Re : relais OVNI
    heu ... tu veux dire identifier la fonction de chaque borne ??
    Mais comment faire ??
    Ne peux-ton pas trouver ce relais quelque part ou un autre fabriquant que guardian electric avec les ref qui se trouve sur le couvercle ?
    je suppose qu'il n'a pas été monté uniquement dans des jackpotS
    Re : relais OVNI
    Bonjour gigi lamorosso et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    ... je viens vers vous pour un truc qui me casse la tête
    sur un jackpot modifier qui possède un relais que je n'arrive pas à trouver à l'identique ou en modèle équivalent ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    trebor
    Re : relais OVNI
    Place ici des photos du relais que tu souhaites avec ces dimensions et références.
    gigi lamorosso
    Re : relais OVNI
    ok merci ...
    pour repondre à Trebor se sont des fiches je pense que sa fonction est de remplacer tous ce qui était greffé sur les rouleaux du jackpot la grosse usine à gaz de l'époque
    pour la petite histoire
    se jackpot a été importé par l'amée américain à l'époque des base en allemagne racheté par la suite par des maison de jeux.
    A cette époque 100% D'origine électroméca avec bobine klm de cablage etc
    racheté dans les années 90 par la socièté Belge fortuna qui les a modifier pour les passer à l'euro et par la même occasion simplifier par ce type de matériel inconnu pour moiNom : 20230106_073311.jpg
Affichages : 202
Taille : 53,1 Ko
    gigi lamorosso
    Re : relais OVNI
    ok voici les photos je n'ai pas les dim pour l'instant
    merciNom : ressitance.jpg
Affichages : 241
Taille : 69,2 Ko
    gigi lamorosso
    Re : relais OVNI
    j'ajouterai que la mienne est en 6v
    Re : relais OVNI
    j'ajouterai que la mienne est en 6V
    J'ignore ce que signifie ta citation, mais l’indication portée par la pièce dont la photos est sur #8, stipule 110V continus. avec une capacité de commutation de 5A sous 120V alternatifs cette fois.
    Noter que le secteur, aux USA est de 117V et 60Hz.
    gigi lamorosso
    Re : relais OVNI
    oui je sais, pardon celle qui est installé sur la machine est identique à la photo sauf qu'elle est en 6v
    doudou911
    Re : relais OVNI
    un lien vers le datasheet https://datasheet.octopart.com/1315H...t-13102880.pdf
    trebor
    Re : relais OVNI
    merciPièce jointe 473080
    Faire échange ou un remboursement, demande chez le fabricant du billard, son SAV.
    Dernière modification par trebor ; 06/01/2023 à 16h00.
    gigi lamorosso
    Re : relais OVNI
    merci de vos retours cela me semble vraiment très cher plus transport us douane tva etc n'y a t'il pas un modèle europe je ne pense que se soit le semble fabriquant au monde
    Ps trebor c'est une machine a sous que je restaure pas un billard merci de ton retour
    Forhorse
    Re : relais OVNI
    ça ressemble quand même pas mal à certains modèles de relais Omron ou Finder
    Bounoume
    Re : relais OVNI
    pas besoin d'aller sur la Lune.... il me semble exister un équivalent en France
    voilà tout cuit
    https://www.conrad.fr/fr/search.html...20110%20v%20dc
    pas gratuit quand même...
    mais c'est quoi, cette histoire de 6 volts?
    A l'origine, quel type de relais était en panne? un marqué 6 volts? OU BIEN celui que tu montres en photo???
    Pour LA photo, les spécifications à respecter: c'est sur le post de gienas, avec une précision supplémentaire: "4 contacts inverseurs" (souvent symbolisé par '4RT' sur les datashet ) et c'est compatible avec les premiers du lien proposé...
    trebor
    Re : relais OVNI
    Ici Finder 55.34.9.006.0040 Relais enfichable 6 V/DC 7 A 4 inverseurs (RT) .
    https://www.conrad.fr/fr/p/finder-55...-s-504890.html
    gigi lamorosso
    Re : relais OVNI
    ok merci je suis rentré voici la photo exact du relais de mes problèmes mais je suis preneur d'un modèle équivalentNom : 20230106_190150.jpg
Affichages : 159
Taille : 78,8 Ko
    doudou911
    Re : relais OVNI
    la photo n'est pas terrible , au vu du connecteur je pense qu'il y a peu de contact utilisé , il faudrait une photo coté connexion pour voir, mais un autre type de relais doit fonctionner.
    gigi lamorosso
    Re : relais OVNI
    Ci-joint photo supplémentaire c est cool à vous tous
    De vous intéresser à mon problème Nom : 20230106_212236.jpg
Affichages : 153
Taille : 65,4 Ko
    Dernière modification par gienas ; 06/01/2023 à 21h40. Motif: suppression du doublon d'image inutile
    gigi lamorosso
    Re : relais OVNI
    Nom : 20230106_212257.jpg
Affichages : 148
Taille : 73,9 Ko
    Encore une autre photo
    Re : relais OVNI
    Ci-joint photo supplémentaire ...
    En réalité, cette image n'apporte rien. Il faudrait voir le côté soudures du support pour savoir combien de contacts sont effectivement utilisés.
    Autre information à "dénicher": tension d'alimentation effective de la bobine. Il est indiqué 110V continu sur l'image, mais est-ce vraiment sa tension?
    Il faudrait mesurer cette tension, pendant qu'il est supposé être alimenté et vérifier l'état de la bobine. (coupée ou non)
    Si le relais ne bascule pas alors que la bobine n'est pas coupée, ce peut être un problème mécanique.
    gigi lamorosso
    Re : relais OVNI
    Encore une photoNom : 20230106_212252.jpg
Affichages : 157
Taille : 59,5 Ko
    Dernière modification par gienas ; 06/01/2023 à 23h02. Motif: Suppression des doublons d'images, inutiles
    Forhorse
    Re : relais OVNI
    Le relais proposé par Trebor en #17 (finder serie 55) devrait aller en lieu et place.
    Re : relais OVNI
    Il est indiqué 110V continu sur l'image, mais est-ce vraiment sa tension ?
    Sur le relais in situ (image #18) est bien indiqué 6V DC.
    trebor
    Re : relais OVNI
    Effectivement gigi lamorosso ne semble pas lire tous les messages déposés.
    gigi lamorosso
    Re : relais OVNI
    Ok, Je vais me rapprocher du modèle FINDER.
    Mais j'aimerai également remercier les intervenants de m'avoir aidé dans mes recherches
    Bon courage à vous tous
  1. ovni
    Par inviteddc8c3f5 dans le forum Archives
    Dernier message: 02/03/2010, 09h39
  2. ovni ?
    Par invite3625c636 dans le forum Archives
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/11/2007, 17h37
