Purge radiateur - Joint
    Koltrane
    Bonjour!
    J'ai constaté une fuite sur le téton de purge de mon radiateur hier, après purge de l'air - en le dévissant pour analyser, j'ai constaté que le joint en fibre était complètement désagrégé.
    J'ai refait un joint au téflon (je n'avais pas de joint de fibre sous la main à la bonne taille) - ma question est : combien de temps faut-il surveiller après remise en route, si il devait y avoir une fragilisation de l'étanchéité ?
    Si il n'y a pas de fuite au bout de quelques heures, est-ce qu'il se pourrait qu'une fuite apparaîsse plus tard dans le temps - ou à l'inverse, une fois que l'étanchéité est faite, c'est "fait" si on y touche plus ?
    Karine
    Positron1
    Re : Purge radiateur - Joint
    Ton explication est vague, une photo ? de toute façon, tu es dépanné, prends le temps d'aller acheter un purgeur neuf ce n'est pas cher et tu seras tranquille
    Koltrane
    Oui tu as raison, j'en ai acheté un chez Casto pour 4€ - je vais surveiller la fuite et le remplacer au moindre suintement.
    Bounoume
    tu as entortillé 4 ou 5 tours de ruban téflon à plat sur le filetage du purgeur? de préférence en faisant tourner le purgeur dans le sens vissant...
    alors une fois revissé ça doit durer très très longtemps.... et si ça suinte encore quelques gouttes au niveau filetage/téflon.... en serrant un peu plus fort. le vissage...... d'habitude ça s'arrête facilement.....
    Dernière modification par Bounoume ; 10/01/2023 à 18h03.
  1. [Thermique] purge radiateur
    Par invitee2655055 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2017, 19h12
  2. [Thermique] Problème purge radiateur
    Par rodr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2016, 09h03
  3. Probleme purge d'un radiateur
    Par invite85a21f06 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2016, 20h36
  4. [Thermique] Purge radiateur [résolu]
    Par berling dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2011, 14h41
  5. purge radiateur
    Par invitec5af04a7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2008, 14h14
