[Thermique] Purge radiateur [résolu]
    berling
    Question Purge radiateur [résolu]
    2 questions certainement très basique mais je n'ai pas trouvé la réponse dans les FAQ?
    A-lors du serrage du robinet sur le radiateur comment garantir le bon serrage (c'est à dire sans fuite !!!)
    B-et donc comme je n'ai pas de fuite, comment purger de manière efficace un circuit de chauffage?
    Merci pour vos retours.
    Bonne journée.
    invite728b013d
    Re : Purge radiateur
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le robinet de radiateur se ferme sans forcer. La purge s'opère si le besoin se fait sentir par exemple suite à une vidange pour travaux, ou si des bruits de circulation interviennent. Il faut arrêter la chaudière afin que la pompe soit bien arrêtée, commencer par les radiateurs les plus bas (si étage) et les plus près de la chaudière finir par l'étage. Si tu sors beaucoup d'air, il faudra contrôler et ajouter de l'eau à +/- 1.5 b si besoin.
    Marc.
    berling
    Smile Re : Purge radiateur
    Merci CRAM,
    j'ai fait la purge tranquillement avec un verre sous le purgeur (ce qui m'a permis de faire une longue purge) et avec remise en pression de la chaudière entre le RDC et l'étage.
    Merci encore et bonne journée.
  1. [Thermique] Purge Cassée Sur Radiateur Fonte [résolu]
    Par inviteecdf1f9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2010, 22h56
  2. [Thermique] Radiateur à moitié chaud: comprendre la purge
    Par jokuka dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 18h44
  3. purge radiateur
    Par invitec5af04a7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2008, 14h14
  4. [Thermique] Radiateur [Résolu]
    Par inviteb1410b17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 15h08
  5. aide purge radiateur
    Par invite44904f23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 16h23
