[Thermique] Radiateur à moitié chaud: comprendre la purge
    jokuka
    J'ai lu beaucoup de sujet sur la purge mais comme je ne connais rien , je n'arrive pas à avancer.
    Il y a deux radiateur à l'étage sur 3 qui chauffent à moitié.
    J'ai ouvert la vis de purge : il y a de l'air qui est sortie au début puis plus rien, malgré les vis ouvert toute la journée.
    Je joins ci-dessous les photos de l'installation pour comprendre l'installation.
    les photos de la chaudière sont ici : http://forums.futura-sciences.com/de...us-resolu.html
    merci d'avance
    joh93
    Re : Radiateur à moitié chaud: comprendre la purge
    Bonsoir, comme on peut voir sur la photo numero 4 ton installation est vide.Pas etonnant donc que ca ne chauffe pas correctement.Apres avoir purger, il fallait faire un appoint d'eau sans attendre que ca descendes a 0.
    La que ta chaudiere est vide profites en pour controler le vase d'expansion et si besoin regonfles le avec une pompe a velo ou un compresseur.
    invite9cbcb6bb
    Salut!
    Une réponse qui vaut de qu'elle vaut après je laisserai la parole aux spécialistes: Est-tu sûr que ton circulateur fonctionne normalement? Il ne serait pas bloqué par hasard?
    A suivre A+
    invite728b013d
    Jokuka, j'ai fermé le fil trop tôt ?
    La pression d'eau chauffage est trop basse, si le manomètre fonctionne il indique à peine 0.1 b ce qui explique que tes radiateurs de l'étage ne soient pas pleins d'eau et laissent sortir de l'air. Rajoute de l'eau jusqu'à +/- 1.5 b chauffage à l'arrêt, purge jusqu'à ce que l'eau arrive en continu. Vérifie la pression de manière à ce qu'elle soit à 1.5 b.
    Le principe est simple l'air est plus léger que l'eau et se réfugie sur le circuit empêchant la circulation de l'eau dans les radiateurs.
    Si la pression baisse anormalement il faudra trouver la raison : vase d'expansion dégonflé ou détruit, soupape fuyarde ou fuite sur l'installation.
    Amicalement,
    Marc.
    jokuka
    c'est un plaisir de s'adresser à des spécialistes.
    merci de votre réponse rapide.
    par contre, par où faut-il remplir ?
    je vous l'ai dit : je n'y connais rien.
    invite728b013d
    Sur les photos, l'on ne voit pas le remplissage, essaye de faire un plan élargi et de repérer l'arrivée d'eau froide, la vanne se trouvera à proximité.
    Marc.
    invite23944b26
    je suis nouveau sur le forum un bonjour a mar c qui as l air d un technicien serieux
    mickael
    invite728b013d
    Merci moufette, mais tu peux associer tous les professionnels qui prennent de leur temps pour aider les forumeurs à la peine.
    Marc.
    jokuka
    voici les photos
    trebor
    La vanne pour remplir l'installation et la remettre à 1,5 kg/cm² doit normalement être fermée, si tu ouvres la vanne de la dernière photo, entends-tu l'eau remplir le circuit ?
    Si ce n'est pas celle-là, essaie une autre vanne mise sur le tuyau d'eau froide (arrivée d'eau de ville), jusqu'à ce que tu ais trouvé la bonne vanne et n'oublie pas de la refermer et de recomplèter après la purge, il faut maintenir de la pression, sinon la purge n'est pas possible.
    invite728b013d
    Le robinet de remplissage est bien celuin de la dernière photo, mais un vase d'expansion à l'air libre existait ce qui explique la présence de l'hydromètre (mesure la hauteur géométrique et non la pression comme le manomètre placé sur la soupape de sécurité) il faudra vérifier qu'il n'est plus branché et sque un ou deux purgeurs automatiques ont été montés à la place. Si il est toujours en service, le vase sous pression d'azote ne sert à rien et peut expliquer que l'aiguille du manomètre est à peine décollée.
    Amicalement,
    Marc.
    jokuka
    J'ai remonté et purgé le circuit grâce à vos conseils et je vous en remercie.
    Je pense que vase d'expansion à l'air libre dont parle Cram 64 est celui sous le ballon d'eau chaude.
    Un dernière question : à quoi sert le bouton rouge se trouvant sur le manomètre ?
    A faire chuter la pression ?
    invite728b013d
    Le vase sous pression est où plu^tot on le devine à l'endroit indiqué sur la photo annotée.
    Le vase à l'air libre devait se trouver dans les combles au point le plus élevé de la maison.
    Le bouton rouge ne doit pas être manoeuvré, il ouvre en effet la soupape de sécurité 3 B.
    Marc.
  1. boire chaud quand il fait chaud : idée reçue ?
    Par invite5df07ecf dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 34
    Dernier message: 09/04/2016, 09h46
  2. [Blanc] Frisquet Hydromotrix radiateur très chaud
    Par HH77330 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 22h23
  3. purge radiateur
    Par invitec5af04a7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2008, 14h14
  4. Radiateur partiellement chaud
    Par invite5cef4360 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2008, 22h16
  5. aide purge radiateur
    Par invite44904f23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 16h23
