[Thermique] Purge Cassée Sur Radiateur Fonte [résolu]
    inviteecdf1f9c
    je suis en train de refaire mon appartement et étant donné que l'hiver approche, je me suis penché sur l'installation du chauffage.(je viens d'acheter).
    Le technicien qui a mis la chaudière en route m'a dit de purger mes radiateurs car ils contenaient de l'air après remplissage.
    Le soucis c'est que je n'arrive pas à dévisser la vis de purge (photo jointe). La vis doit être grippée et en plus elle est un peu cassée...
    Quelle est la solution ? Puis-je changer la pièce hexagonale + purgeur ?
    Au fait, comment s'apelle cette pièce ??
    Je vous remercie d'avance pour votre temps et vos conseils.
    Pierre
    invite728b013d
    Re : Purge Cassée Sur Radiateur Fonte
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage aeon3k,
    C'est un bouchon ce qui veut dire que ce radiateur ne se purge pas, l'alimentation doit se faire par le haut (en parapluie) et la purge doit se faire soit sur des purgeurs automatiques mais plus vraisemblablement sur les radiateurs de l'étage si il existe.
    Marc.
    inviteecdf1f9c
    Bonjour Cram 64 et merci pour ta réponse.
    Il n'y a pas d'étage...il y a effectivement sur le circuit des sortes de purgeurs automatique au nombre de deux mais qui se trouvent sur un T du tuyau : ils ne sont pas connectés directement à un radiateur.
    Je vais essayer demain de voir si ils fonctionnent toujours.
    Vont-ils purger l'air des tuyaux ET des radiateurs ?
    merci !
    cdt
    invite728b013d
    Oui l'air plus léger que l'eau se réfugie en point haut, et dans le cas d'une distribution en parapluie les tuyaux doivent monter d'un côté du té supportant le purgeur et descendre de l'autre. Dévisse les bouchons des valves et dans certain cas en appuyant sur l'obus tu dois entendre l'air passer ou voir arriver l'eau. Maintiens la pression chaudière à -/+ 1.5 b.
    Marc.
    inviteecdf1f9c
    cram,
    tout marche bien désormais : merci beaucoup piour ton temps et les conseils
    cdt
    invite728b013d
    Merci pour ce retour d'information, je clos le fil " résolu.""
    Marc
  1. cherche solution de chauffage sur radiateur ancien en fonte.
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2016, 21h11
  2. filetage de radiateur fonte abîmé [Résolu}
    Par invite60907fb7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/12/2009, 09h05
  3. purge radiateur
    Par invitec5af04a7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2008, 14h14
  4. Fuite sur radiateur en fonte
    Par invite021a2cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 07h20
  5. aide purge radiateur
    Par invite44904f23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 16h23
