Comment purger ce type de radiateur?
    martinbel
    J'ai démonté ce radiateur pour pouvoir toiler derrière. Mais je me demandais comment le purger? Sachant que j'ai des 2 purgeurs automatiques dans mes combles.
    Je ne vois pas vis simple de purge comme sur les autres radiateurs.
    tikeno
    Re : Comment purger ce type de radiateur?
    Oui on voit pas de purge, si le reste de ton installation est plus haute peut être arrive t il a se purger par le haut
    Remet ton chauffage en marche et tu verra si ton radiateur chauffe sur toute sa surface
    martinbel
    J'ai parlé un peu vite. J'ai mal ouvert le robinet. Je vais laisser bien chauffer avec le robinet ouvert a fond et je reviens vers vous, mais ça semble déjà mieux. Ca fait en tout cas pas mal de bruit, donc l'autopurge fonctionne peut être bien.
    martinbel
    Bon il faut bien le purger. Sur un radiateur similaire derrière, un purgeur avait été monté en bas du radiateur. Je vais voir pour en installer un. Souhaitez moi bonne chance.
    sh42
    Un purgeur d'air en bas d'un radiateur, c'est une nouvelle technique.
    Pour vider en eau le radiateur, je comprends, mais pour l'air, c'est non.
    S'il faut purger ton radiateur, tu mets le chauffage en pression. Tu bloques cette pression et tu entoures le raccord du haut du radiateur avec une serviette et tu dévisses doucement le raccord. Tu devrais entendre l'air siffler et lorsque l'eau sort, tu resserres le raccord.
    martinbel
    Merci pour vos conseils.
    J'ai effectué une petite purge, mais il n'y avait pas grand chose. Par contre j'ai été un boulet. Je n'avais pas bien ouvert la vanne de sortie d'eau. Le soucis était tout simplement là. Le radiateur chauffe proprement maintenant.
    Merci pour vos conseils. J'ai appris plein de chose.
    Voici la photo du radiateur avec purge en bas.
    Nom : msg51165748-557203.jpg
Affichages : 235
Taille : 90,6 Ko
  1. [Thermique] Comment purger un radiateur en fonte?
    Par dong14329 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2022, 11h48
  2. Viessmann 222F couper la pompe a circulation /purger bulle d'air radiateur
    Par invite7682abc9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2020, 14h31
  3. [Thermique] comment purger chaudière à gaz
    Par invite05d10095 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/02/2008, 21h45
  4. [Thermique] PURGER vieux radiateur
    Par invite42280085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 13h10
