Problème de connexion entre mon onduleur et mon groupe électrogène démarrage automatique ATS
    del125
    J'ai un problème du branchement sur le relais de mon onduleur epever c'est que lorsque les batteries sont en voltage normal le relais et ouvert donne info au groupe mode de démarrage et lorsque le voltage de batterie sont basse le relais et fermé donne info au groupe de s'arrête.
    Il y a que deux sorties sur le relais de l'onduleur epever contrairement à l'onduleur super watt qui lui a trois sorties.
    Une sortie relais ouvert, une sortie commun et une sortie relais fermer
    Relais ouvert pour le démarrage du groupe batterie basse relais fermé pour l'arrêt du groupe batterie tension Ok
    Comme peut on faire pour le problème sur l'onduleur epever pour contrer la différence de l'info donné au boîtier ats
    Re : Problème de connexion entre mon onduleur et mon groupe électrogène démarrage automatique ATS
    Si tu veux des réponses, il va falloir en dire plus !
    au minimum les références (mieux les documentations) des différents appareils cités
    onduleur eperver : lequel ?
    onduleur superwatt : lequel ?
    groupe électrogène : lequel ?
    boitier ATS ??
  1. Démarrage automatique d'un groupe électrogène
    Par invite6895e938 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/02/2016, 12h18
  2. Réponses: 19
    Dernier message: 12/10/2015, 18h59
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 10/08/2013, 09h01
  4. Démarrage automatique de groupe électrogène
    Par invite3001eeea dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2010, 20h25
