Pièce cassée sur une serrure de porte de garage
    iamchachou92
    Bonjour, je cherche à réparer ma serrure de porte de garage. En la démontant j'ai vu qu'une petite pièce avait cassé (une petite barrette en métal). Est-ce que vous savez comment s'appelle cette pièce ainsi que la plaquette en métal dans laquelle elle est insérée ? J'aimerais pouvoir changer la pièce (le petit fil ou l'ensemble petit fil + plaquette en métal) car je ne trouve pas de serrure identique (je trouve la même mais pas dans les mêmes dimensions). WhatsApp Image 2023-01-22 at 17.56.15.jpgWhatsApp Image 2023-01-22 at 17.56.14.jpg
    Re : Pièce cassée sur une serrure de porte de garage
    Bonjour iamchachou92 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par iamchachou92 Voir le message
    ... je cherche à réparer ma serrure de porte de garage ...
    Le déterrage d'une très vielle discussion pour poser une question sans réel rapport n'est pas convenable. Il faut ouvrir une nouvelle discussion avec un titre explicite.
    La question a été déplacée.
    tikeno
    On peut pas identifier la nature de la pièce d'après la photo, mais je dirai que c'est une lamelle en acier qui sert de ressort
    Il y a peut être moyen d'en recouper une dans un morceau d'acier genre lame de scie à métaux de bonne qualité assez flexible, Il va falloir découper au lapidaire
    c'est un petit ressort qui suffit de replacer dans son logement (la fente), un petit coup de pointeau pour le bloquer ne sera pas inutile.
    tikeno
    Re
    Mais notre ami nous dit qu'elle est cassée, alors elle sera certainement trop courte
    re
    pour moi elle est juste déboitée car il ne reste rien dans la fente réceptrice mais je peux me tromper.
    micapivi
    Je pense aussi qu'elle est 'déboîtée", sinon un bout serait resté accroché dans la fente.
    Sinon, un ou plusieurs bouts de corde à piano inox pourraient faire l'affaire,
    ça aura l'avantage de ne pas s'oxyder et on a le choix du diamètre du fil.
    (Pour une serrure Fichet, j'avais refait un ressort avec une corde de guitare
    et il y a une vingtaine d'année que la serrure fonctionne ainsi réparée)
    Dernière modification par micapivi ; 22/01/2023 à 19h11.
    ... c'est un petit ressort qui suffit de replacer dans son logement (la fente), un petit coup de pointeau pour le bloquer ne sera pas inutile ...
    +1
    Je crois comprendre que le dit ressort ramène vers la droite, la plaquette mobile qui vient bloquer en position basse, l'ergot qui se loge dans le décrochement du bas.
    Si les coups de pointeau n'arrivent pas à bloquer la lame, il doit être possible de coller à la colle cyanolique, en posant à plat sur une feuille de papier pour ne pas coller le tout à l'établi, en attendant que ça sèche.
    re
    oui mais bien dégraisser avant de coller: acétone, essence F.
    JeanYves56
    Bsr ,
    C'est une serrure à gorge ,
    normalement la largeur de la lamelle ressort est legerement plus faible que l'épaisseur de la plaquette ,
    et un coup de pointeau de chaque coté pour reserrer la fente devrait maintenir la lamelle en place
    iamchachou92
    Merci, le petit ressort est cassé, et un morceau est coincé dans la fente. J'ai peur qu'en enlevant le petit morceau et en remettant le ressort dans la fente, le ressort soit un peu trop court pour faire son travail.
    bonsoir,
    en effet en zoomant un max on devine (très difficilement) un petit bout cassé au raz de la pièce en laiton.
    Donc il faut le chasser et trouver un bout de ressort plat pour le remplacer, la CAP pourrait aussi aller mais il faudra peut être en aplatir une extrémité pour pouvoir la loger dans la fente.
    Bsr,
    une idée ?
    dans les anciens essuie-glaces, on trouvait 2 longues lamelles en inox....(j'en ai récupéré pas mal.....ça peut servir... ). Maintenant, c'est tout en plastique.
    largeur 2,7mm, épaisseur 0,7mm
    JeanYves56
    Bsr ,
    le ressort d'une autre serrure ....
    ou un morceau de ressort de vieux réveil , de lanceur de tronçonneuse etc ....devrait convenir
    voila comment c'est serti habituellement
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/01/2023 à 21h18.
  1. Remplacement de serrure Hormann sur porte de garage basculante
    Par joanluc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2022, 18h47
  2. Comment ouvrir la porte de mon garage-poignée cassée qui est restée dans ma main
    Par invite6ef8f4b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2020, 18h49
  3. Serrure d'une porte de garage.
    Par Philou67 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 38
    Dernier message: 24/02/2014, 09h39
  4. remplacer serrure porte garage basculante ?
    Par invite87b6f3c6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/12/2011, 19h33
  5. Porte de garage automatisée : serrure
    Par invite994fba94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2008, 14h00
