[Électricité] Modification installation solaire photovoltaïque
    Larixd
    J'ai une installation solaire photovoltaïque qui fonctionne (2 panneaux de 375 wc), en noir sur le schéma.
    J'envisage une modification (en rouge sur le schéma) pour chauffer l'eau d'un gros ballon avec l'énergie produite par un panneau. Il y aura un thermostat mécanique pour éviter tout risque de température excessive.
    Est-ce réaliste ou complètement stupide ?
    f6exb
    Re : [Électricité] Modification installation solaire photovoltaïque
    À mon avis ce serait mieux d'avoir un panneau solaire thermique. Le rendement sera meilleur.
    Larixd
    Certes, mais le but est en fait d'éviter de faire cadeau à EDF du surplus de production les jours de bel ensoleillement alors que je ne consommerai pas ou peu d'électricité.
    Le ballon existe déjà.
    J'avais envisagé de mettre un routeur PV mais leur prix est dissuasif.
    Cette résistance du ballon ne sera branchée que lors de mes absences.
    f6exb
    Ton ballon chauffe sous 230 V je suppose. Ton panneau ne sort pas cette tension.
    Larixd
    Qu'importe la tension? L'effet Joule sera toujours là.
    juste pour info : P= U²/R.
    Forhorse
    Le thermostat n'est pas prévu pour couper un courant continu (pas de soufflage d'arc)
    Il va pas faire long feu (ou au contraire, il va foutre le feu, c'est selon...)
    Bref, pas une bonne idée
    Les routeurs PV pour faire ce que tu veux, ça existe en DIY pour 3 fois rien.
    f6exb
    Qu'y a-t-il dans le coffret AC-DC ?
    L'onduleur ne sort pas en 230 V ?
    acx01b
    Il veut brancher le chauffe-eau en amont de l'onduleur pour ne consommer que des kWh solaires. S'il branche le chauffe-eau côté sortie onduleur 230V c'est aussi la partie alimentée par EDF quand les panneaux ne produisent pas assez, donc le chauffe-eau consommera pas mal de kWh EDF et pas tellement des kWh solaires.
    f6exb
    Quel tension y a-t-il entre l'onduleur et ce coffret ?
    Pourquoi y a-t-il "AC-DC" ?
    Qu'y a-t-il dedans ?
    Larixd
    Là, je suis largué : P et U sont donnés (dans des conditions optimales) par le fabricant des panneaux ; R est donné par le fabricant du ballon.
    J'ai parlé d'un thermostat mécanique, pas électronique.
    Je ne suis malheureusement pas sûr d'être capable de le faire moi-même.
    Je ne suis pas électricien, sinon je ne serais pas venu poser ici cette question.
    Bref je n'en sais rien, sinon que c'est indispensable ne serait-ce que pour synchroniser la fréquence de sortie de l'onduleur avec le courant du réseau.
    acdc01
    Vous ne pouvez pas utiliser directement l'énergie produite par le panneau pour chauffer le ballon.
    La solution la plus simple pour utiliser l'énergie produite par les 2 panneaux est d'utiliser une horloge pour alimenter le CE quand les panneaux produisent. La plage d'alimentation est à définir suivant la saison. Le complément sera fourni par le réseau ( HC ???)
    Modification facile, peu couteuse.
    Forhorse
    Citation Envoyé par Larixd Voir le message
    D'où remarque sur l'absence soufflage d'arc...
    Larixd
    J'ignore ce qu'est le soufflage d'arc, mais un thermostat avec un bulbe gazeux et un tuyau capillaire, ça agit sur un interrupteur qui, a priori, se fiche de savoir s'il coupe du 220 V ou du 35 V, non ?
    acdc01
    Bonsoir.
    C'est plus facile de couper du 35 V que du 230 V à condition que se soit de l'alternatif.....
    Le coupure du continu est plus destructrice que celle de l'alternatif ......
    Par contre vous n'avez pas précisé comment était alimenté actuellement votre cumulus : mono ou triphasé, quelle puissance, contacteur HC/Hp ,,,,,?????
    Forhorse
    Exact, la tension à très peu d'importance (surtout dans ces gammes de tension)
    par contre la NATURE du COURANT, c'est une autre histoire.
    Pourquoi remettre en cause ce genre d'avertissement, surtout quand, a priori, on déclare ne rien y connaitre ?
    La bonne démarche serait plutôt de se renseigner et d'aller vérifier, afin de comprendre quel est le problème.
    Larixd
    Il n'est pas alimenté.
    À l'origine c'était un ballon de stockage de solaire thermique pour plancher chauffant mais, suite à un coup de foudre, la régulation a grillé et les panneaux ont pété. Vu mon âge, leur remplacement n'aurait pas été amortissable (j'avais fait faire des devis).
    Larixd
    C'est bien ce que je suis venu faire ici mais les réponses sont peu argumentées.
    acdc01
    Merci pour ces précisions mais il manque pas mal de paramètres : volume du ballon, puissance résistance( si il y a une ??).
    Vouloir utiliser la production de 2 panneaux pour le chauffer implique un prérequis.....
    Un forum n'est pas encyclopédique, on trouve des informations sur internet concernant les problèmes liés aux coupures de courant.
    Le marquage sur un switch de porte de microonde (par exemple) indique 250V AC 16A - DC 0,5A.
    Pour couper ton chauffe-eau il faudra donc connaitre le courant.
    Larixd
    Volume du ballon : 600 l.
    Résistance : 25 ohm
    Intensité maximale attendue : 10 A
    Le courant attendu : 375 W max, 35 V DC
    Non, je ne veux utiliser la production que d'un seul. Je garde la production de l'autre pour le bruit de fond (réfrigérateur-congélateur).
    Dernière modification par Larixd ; 01/02/2023 à 10h44.
    acdc01
    Re bonjour.
    Il y a des paramètres incompressibles : pour chauffer 600 litres d'eau de 15 à 55 °C il faut 27,88 kWh.
    Un panneau de 375 Wc va produire sur 1 an environ : 0,375 x 1100( en fonction de l'ensoleillement) =412 kWh. L'hiver la production sera d'environ 375 wh et l'été au max de 2.25 kWh. ( de 1 à 6 fois les Wc) . Puissance max instantanée environ 280 W (en été)
    L'idée de chauffer 600 L avec 1 panneau de 375 Wc est assez utopique.
    D'autre part en auto consommation il faut partir du bruit de fond : avez vous un linky ? Quelle est votre conso talon ??
    De toute manière vous devez avoir une idée de votre conso actuelle avec ou sans installation photovoltaïque ???
    Laissez l'onduleur associé aux 2 panneaux ( en principe mieux adapté pour un rendement maximum) et même si vous avez un peu d'injection gratuitement dans le réseau adaptez vos habitudes de consommation.
    Question subsidiaire : avez vous besoin de 600 litres d'ECS ???
    ( les chiffres donnés sur la production PV sont tirés de mon installation de 3kWc)
    Larixd
    Merci bien pour toutes ces précisions.
    Il ne s'agit pas de chauffer ces 600 l. à 50°C mais de les réchauffer un tant soit peu car c'est dans ce ballon que mon cumulus électrique vient chercher son eau "froide" (ici celle du réseau est à 8°C).
    Oui et la consommation talon à la journée se situe entre 2 et 3 KWh, avec des pointes à 5 KWh.
    Ça, c'est déjà fait
    acdc01
    RE bonjour.
    Avez vous un tarif HP/ HC ?
    Larixd
    Non, avec une consommation pareille (je me chauffe et cuisine au bois), ça ne présente aucun intérêt.
    acdc01
    Votre cumulus est alimenté en permanence ?
    Si c'est le cas, la solution la plus rentable est de déclencher le cumulus quand les PV produisent.
    D'où ma solution de l'horloge : connecter le cumulus uniquement quand les PV produisent. Plage horaire et durée à définir en fonction des besoins.
    Oubliez le ballon tampon , puissance trop faible des PV
    Larixd
    Ça, c'est déjà fait !
    Dommage.
  1. chauffe eau solaire ou installation photovoltaique
    Par phil1311 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 57
    Dernier message: 07/09/2015, 18h04
  2. modification installation solaire + chaudiere lectrique
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2012, 13h46
  3. Installation solaire photovoltaique
    Par invitee50ce279 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 04/01/2010, 12h22
  4. [Divers] Installation electricité photovoltaique
    Par invite78ae0c48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 03h05
