Choix calibre disjoncteur pour un dépannage
    gtv91
    J'ai du mettre 1 disjoncteur de depannage sur on circuit de chauffe eau (20A ), celui en place a 1 vis qui ne sert plus n'ayant rien d autre de la même marque sous la main qu'un 32A j'ai mis 1 322A a la place du 20A.
    Le temps que je retrouve 1 20A ( je compte le changer samedi) est ce que cela ne pose pas de problème au niveau sécurité?
    Merci.
    Re : Choix calibre disjoncteur pour 1 depannage.
    Bjr , Avec 20 A ton disjoncteur sautera pour une puissance de ...4600 w
    Avec 22 A il sautera pour puissance de 5060 watts.
    Je suppose que ton chauffe eau est bien loin de, ces puissances !
    22 ou 20 A ça ne sautera QUE sur un court circuit des conducteurs.
    Forhorse
    Dans une installation le disjoncteur sert à protéger les câbles, pas ce qu'il y a au bout.
    Un disjoncteur 20A sert normalement à protéger une ligne en 2.5mm²
    si tu met un calibre 32A en amont d'une ligne en 2.5mm² celle-ci n'est plus correctement protégée.
    gtv91
    et donc est ce que cela peux attendre 1 semaine est ce quil y a 1 risque électrique?
    J'ai 1 16A que je peux mettre a la place en attendant
    Carminas
    Tant que vous ne raccordez pas autre chose que votre chauffe-eau sur ce circuit, il n'y a aucune raison qu'il y ait une intensité supérieure à ce que peut encaisser du 2,5² qui traverse ce circuit.
    Et un court-circuit c'est plusieurs milliers d'ampères, donc 20A ou 32A cela sautera pareil
    Bref cela attendra samedi.
    Néanmoins le 16A serait plus sécurisant et définitivement suffisant si votre chauffe-eau n'a pas une puissance supérieure à 3600W (ce dont je ne doute pas).
    Inutile d'aller acheter un 20A.
    Dernière modification par Carminas ; 31/01/2023 à 17h58.
    Carminas
    gtv91
    C'est 1 circuit dédié au chauffe eau (300l).
    Le disjoncteur nest pas encore acheté.
    La question etait vraiment pour ne pas prendre de risque avec mon instalation.
    Merci.
    Stephane
    Carminas
    16A ou 20A conviennent définitivement
    32A peut convenir pour quelques jours
    Carminas
  1. Calibre de disjoncteur
    Par invite01437859 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2016, 10h19
  2. Choix d'un calibre de disjoncteur
    Par invitec9935b36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2011, 03h04
  3. Calibre disjoncteur tétrapolaire pour radiateur
    Par invite747ab65a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/08/2010, 07h56
  4. calibre disjoncteur
    Par invitec46725f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2009, 16h41
  5. section et calibre disjoncteur
    Par invite7013b9c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 15h51
