Remplacement chasse d'eau, conseils
    pat383
    Le remplacement du mécanisme central de chasse d'eau est il simple ? Concernant le serrage du joint entre cuve et toilette, faut il serrer fortement avec la clé fournie? Même question pour les deux vis de fixation du réservoir pour assurer bonne étanchéité N
    Merci pour vos conseils
    TioChanclas
    Re : Remplacement chasse d'eau, conseils
    C'est à la portée d'un bricoleur méthodique, mais pas toujours rentable vu le prix des éléments séparés.
    Concernant le serrage des vis de tous bords, c'est "presque à fond" chez moi... Mais les joints (que vous prendrez soin de changer) sont là pour assurer le coup...
    pat383
    Bien compris merci
  1. remplacement mécanisme de chasse d'eau
    Par jluc2808 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2022, 10h08
  2. [Blanc] conseils sur remplacement d'un magnétron
    Par phildisk dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/05/2019, 17h30
  3. Conseils remplacement chaudière fioul -> gaz
    Par invitef34d9290 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2015, 18h20
  4. Conseils remplacement batterie
    Par behache dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/05/2013, 19h54
