Comment briser du verre
    Baptiste449
    Question Comment briser du verre
    Bonjour à tous;
    J'aimerais savoir comment briser du verre en mille morceaux facilement sans l'aide d'outil électrique ? (bouteille de vin ou de bière)
    Mise à part le marteaux ou de jeter le verre contre le sol, j'aimerais savoir quel outil non électrique brise une bouteille de verre sans danger (un étau ?) ou peut-être une matière plus résistante que le verre a prix abordable (Pas le diamant par exemple )
    Je voudrais un outil ou une façon de faire ou l'on fourni pas beaucoup d'effort pour briser une bouteille en verre.
    Merci d'avance pour vos réponse et j'attend vos conseil avec impatience
    Nekama
    Re : Comment brisé du verre
    Tu peux mettre la bouteille dans un essuie et la briser avec un gros marteau ou mieux une massette.
    Pas de marteaux il a dit.
    Et je ne vais pas répéter ce que j'ai dis en bas.
    Et aussi "comment briser du verre" !
    Si tu as un doute, remplace le verbe par un autre du 3e groupe (ou du 2e, ou du 4e, je ne sais plus) (coudre, ramollir, . . .).
    f6exb
    Peindre ?
    Comment peindre du vert.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    coudre du verre ? ou du vair ?
    Si pas de marteau, on peut utiliser un maillet, une masse, ou une truite surgelée...
    pm42
    En le faisant tomber dans la poubelle à verre, cela se brise souvent sans que j'ai à fournir beaucoup d'efforts vu que c'est la gravité qui bosse à ma place.
    On doit pouvoir généraliser.
    Mais sans connaitre le vrai besoin, difficile de répondre précisément.
    C'est une question qui prête à la philologie . . .
    Peindre ?
    Verre bouteille ?
    Nekama
    Juste. Alors la remplir d'eau, la boucher puis la mettre au congélateur
    zebular
    Chauffer le verre, et plonger dans l'eau glacée
    Baptiste449
    j’aimerais brisER mon verre de chez moi pour optimiser la place dans le bac à verre et trouver une solution pour briser mes bouteilles sans danger et sans effort et que le verre ne s’éparpille pas
    non bwana
    On est encore un peu tôt dans la soirée pour avoir beaucoup de réponses scientifiques (c'est à dire montrées par l'expérience). Cependant, après en avoir sifflé quelques-unes, de bouteilles, la probabilité d'obtenir des propositions d'explosion efficaces devrait augmenter.
    Citation Envoyé par Baptiste449 Voir le message
    Vous faites bien de préciser, parce que, du coup, avec des bouteilles de limonade, c'est plus aléatoire.
    Quand on peut rendre service...
    pm42
    Comme cela t'a été suggéré plus haut, tu les enrobes dans un tissu assez grand pour éviter l'éparpillement et tu tapes dessus avec un massette. J'ai déjà pratiqué, c'est efficace.
    f6exb
    Dame de maçon.
    Tu perces un trou dans le couvercle de ta poubelle et tu fais passer le manche dans le trou.
    Tu pilonnes et normalement tu ne risques pas de ramasser des éclaboussures.
    ecolami
    Place ta bouteille dans un récipient en fer assez profond et ensuite tu peux casser au marteau sans risquer d'avoir des projection partout. Au lieu d'un marteau n'importe quoi en Fer qui soit assez lourd et maniable conviendra. Tu peux, parfois aussi lancer violemment une plus petite bouteille.pour casser celle qui est dans le seau (ou bidon)
    acx01b
    Re : Comment briser du verre
    Une vibration mécanique à la fréquence de résonance de la bouteille
    TioChanclas
    Fracasser la bouteille enfermée dans un sac plastique contre un mur.
    Ou alors un bulldozer mais c'est plus cher.
    f6exb
    Citation Envoyé par acx01b Voir le message
    La Castafiore ?
    Ça deviendrait la Casse ta Fiole.
    Bjr à toi, Je suppose que tu causes du BAC à VERRE (conteneur) qui acceuille les bouteilles du public.
    En général le conteneur posséde une ouverture d'environ ...10 cm de diamétre.
    Y jeter une bouteille, ça prend une demi seconde.
    Avec des brisures de verres, va t'en les faire passer PROPREMENT par le trou prévu à cet effet.
    Tu en fout partout au sol , et j'ai des doutes que tu ailles les ramasser pour les remettre au BON endroit.
    Il y DEJA suffisamment de bouts de verres au SOL à proximité des conteneurs !
    Donc superbes mauvaises idées ( s'il s'agit bien de ces conteneurs !)
    (Tu tiens une bistrot pour déborder par les bouteilles ?)
  1. TPE : briser verre avec une onde sonore
    Par invitee0468b5f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 32
    Dernier message: 13/02/2013, 18h26
  2. AIDE TPE: briser du verre
    Par invite203694a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2013, 16h45
  3. Briser un verre avec une onde sonore
    Par invitee5819b33 dans le forum Physique
    Réponses: 69
    Dernier message: 13/03/2010, 13h21
  4. Briser une émulsion avec une baguette en verre
    Par invite5d17b23d dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2009, 09h41
  5. Briser un verre avec un son HELP
    Par invite64491528 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/05/2009, 23h04
