Tuyau résistant pour passage voiture - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    Re : Tuyau résistant pour passage voiture
    Avec une saignée de la largeur du fil ou à peine plus, le problème de l'écrasement n'existe pas, une roue de véhicule sera toujours en appui sur le sol et non uniquement sur le mastic. Le mastic fait un retrait, mais les poussières vont combler le retrait à terme, en tout cas la pression sur le fil sera faible, l'adhérence aux parois et la souplesse du mastic en absorbant une partie.
    Je ne ferai pas plus de 1 cm de profondeur, avec un peu de chance cela permettrait même la fonction antenne du fil avec bien sûr une portée plus réduite.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    je ne comprends pas pourquoi s'entêter à faire passer en surface dans un conduit non dédié......
    A 4 passages de véhicules par jour, entre pneus et enrobé, exposé aux uv, au chaud, ça ne va pas durer longtemps. Que ce soit du PU, du PVC, ou n'importe quoi d'autre....
    Forhorse
    C'est pour clôture à chien c'est ça ?
    Dans ce cas, une autre solution c'est de tendre un câble (genre câble à vélo) à quelques centimètres au dessus du sol, entre 2 isolateurs (genre isolateur en porcelaine) et maintenu tendu par des ressort (voir le matériel de clôture à vaches/chevaux)
    ça permet de rouler dessus sans gros travaux et sans problème d'isolement par rapport au sol.
    Juste que :
    - Faut pas se prendre les pieds dedans (un marquage au sol spécifique genre chevrons jaunes ne serait pas du luxe pour éviter des accidents de piétons)
    - Le câble est une pièce d'usure, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit éternel... mais un câble en inox bien posé devrait tenir un bon moment.
    une bande de caoutchouc par dessus le câble ..
    baliar33
    En fait je n'ai pas de disqueuse
    Il faut que je demande aux voisins car je ne connais pas le prix à l'achat
    Merci infiniment de tous vos retours
    Je vous tiens au courant
    Bon we
    patrick78140
    T'es serieux?
    bizarre que ce sujet soit si long a traiter
    si c'est a cause du coût
    cela vous convient?? :
    https://www.castorama.fr/passage-de-...00199_CAFR.prd
    si trop cher je crois que dans ce cas ce sera sans espoir
    Forhorse
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    T'es serieux?
    Oui pourquoi ?
    ça se fait (c'est pas moi qui l'ai inventé...)
    quel est le problème ?
    (on parle là d'un fil qui sert d'antenne pour un collier anti-fuge d'un chien, pas pour faire passer du 230V...)
    Forhorse
    Euh... la désignation n'est pas du tout compatible avec l'application envisagée : "Passage de plancher de sol léger"
    C'est un passe câble pour l’intérieur, pour des piétons, typiquement utilisé dans les bureaux.
    En extérieur, pour le passage de véhicule, je pense que la durée de vie va être très courte.
    patrick78140
    Oui pourquoi ?
    Eh bien,un cable, genre cable a velo, a qq cm du sol,ca gene pas?
    Les enfants les adultes les velos,motos,poussettes etc... ca va pas les gener?
    Ou j'ai pas compris ton montage
    re,
    je suis allé vers le moins cher et en usage privatif
    sachant bien sur que c'est du léger de chez léger
    donc a usage non intensif
    si ce n'est qu'il y a nettement mieux avec le même principe mais en plus cher
    suffit ensuite de stabiliser le passe câble avec des clous a béton pour éviter le glissement et l'abrasion
    (sinon reste plus qu'a vendre le chien)
    baliar33
    Je me permets de rebondir sur la réponse de Forhorse
    Justement j'ai du fil de clôture électrique pour vaches que l'on déroule
    Ce fil peut-il être utilisé (pour tout le périmètre de sécurisation) à la place du fil que j'ai mis en photo car il très solide ?
    Pour ce qui est de le mettre à quelques centimètres pour le passage cela va être compliqué car mes enfants vont s'y prendre les pieds; mais l'idée était bonne
    Forhorse
    Ben ça dépend la situation bien entendu.
    Déjà c'est un chemin privé, donc pas de soucis avec le public, on sait d'avance qui est susceptible d'emprunter le chemin.
    J'ai aussi bien précisé qu'il fallait mettre en place une signalisation, afin d'inviter les piétons à regarder où ils mettent les pieds
    C'était non précisé, mais il est bien aussi de prévoir un "fusible" mécanique, pour qu'en cas d'étourderie ce soit la fixation du câble qui lâche et pas le piéton qui tombe
    Et finalement il faut voir l'usage du chemin. Si c'est seulement des véhicules qui passent, pas de soucis, s'il y a quotidiennement des piétons (dont des enfants) ce n'est sans doute pas la meilleurs solution.
    Par exemple le chemin qui arrive chez moi je dois l'emprunter à pied genre 3 fois par an, le reste du temps c'est tout le temps en voiture.
    Après bon, le demandeur précise avoir des enfants, donc pas la meilleurs solution effectivement.
    Mais je proposais ça car c'est une solution non définitive et démontable.
    Vu la situation la solution la plus rationnelle est, comme d'autres l'ont proposé, de passer le fil dans un tuyau pneumatique PU et de noyer l'ensemble dans une saignée faite à la disqueuse et rebouchée au mastic... mais, dans 5 ans le cabot sera mort, ou en tout cas n'ira guerre plus loin que sa gamelle, par contre dans 20 ans le bitume portera encore cette balafre (si c'est un bel enrobé tout neuf, au prix du m², ça me ferait ch.er de faire une rainure à la disqueuse dedans à cause d'un cabot) mais bon, c'est pas chez moi...
    Citation Envoyé par baliar33 Voir le message
    Bon we
    Bsr à toi, Et pourquoi pas ...marteau et burin !!
    Une disqueuse (avec disque matériaux) ça se...... LOUE !
    Mais bon , comme dit RICHARD 31 ( salutations ), faut pas sortir de St Cyr.
    A la limite je conseillerais de ne rien faire..... et demander de l'aide sur place.
    Là je le sent mal !!
    patrick78140
    J'ai aussi bien précisé qu'il fallait mettre en place une signalisation, afin d'inviter les pSi c'est seulement des véhicules qui passent, pas de soucis, s'il y a quotidiennement.
    On est d'accord )
    max55thir
    La réponse a été donné dès le 4ème message!
    Sinon, un tout petit coup de disqueuse et vous rebouchez avec du goudron liquide
    Citation Envoyé par max55thir Voir le message
    re,
    ++1 a croire qu'il faut donner sans payer (pratiquement 50 posts au lieu de 4 )
  1. passage tuyau PER construction maison
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/09/2015, 11h57
  2. passage tuyau poêle dans un mur
    Par invite2019a533 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2015, 13h23
  3. passage de tuyau de poêle
    Par invitef2d6cf3d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2015, 16h42
  4. passage d'un tuyau de desenfumage a moins de 8 cm d'une poutre
    Par invitec75f8cd0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2015, 18h48
  5. Tuyau de poêle isolé et passage de plancher et plafond ???
    Par Ifffic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2011, 16h42
