Tuyau résistant pour passage voiture
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    baliar33
    J'ai un fil électrique de petite tension et petit calibre 20 à faire passer à travers un chemin privé goudronné.
    Si je ne le protège pas, je ne lui donne pas une grande durée de vie.
    Malgré environ 4 passages de véhicule par jour, il me faut donc le protéger.
    Par contre vous me voyez venir...
    Comment puis-je le protéger.
    Je pensais à un tuyau mais je ne sais en quelle matière.
    Auriez-vous des conseils ?
    Merci.
    trebor
    Re : Tuyau résistant pour passage voiture
    Citation Envoyé par baliar33 Voir le message
    Merci.
    Quelle tension ?
    Calibre 20.... quoi, si c'est la section du fil en combien de mm² ou diamètre ?
    Longueur totale de ce fil ?
    Quelle intensité du courant dans ce fil ou pour alimenter quoi ?
    Une traversée aérienne à une hauteur de minimum 4,5 mètres me semble une meilleure solution.
    Forhorse
    Un tuyau qui résiste au passage de véhicule... en quelle matière ? lol cette question... en chewing-gum ça devrait aller non ?
    jeanmi58
    Il existe des passage de câble prévu à cet effet
    https://www.google.com/search?q=prot...&bih=795&dpr=1
    baliar33
    Re
    Le fil est monobrun de 0.75mm²
    Je ne connais pas l'intensité du courant
    C'est pour faire passer un fil d'une clôture anti-fugue pour un chien
    Du coup cela ne doit pas être très intense.
    Longueur total du fil 300m mais passage du chemin goudronné de 5m
    PS: pour le chewing-gum quel goût ? o
    Bonjour ballar33 et tout le groupe
    … Le fil est monobrin de 0.75mm²
    Du coup cela ne doit pas être très intense …
    Hum. Il faudrait voir ta tête de ce fil qui n’est pas un câble, dans lequel l’intensité est quasi nulle mais il s’agit de THT (très haute tension)
    Peux-tu donner un lien vers le générateur de cette protection?
    Ce fil doit probablement avoir une isolation super renforcée.
    Pour le tube, un tube acier doit faire l’affaire.
    Édit: bien entendu, dans mon idée, ce tube est enterré, ce qui nécessite de creuser le bitume et de reboucher.
    Dernière modification par gienas ; 23/02/2023 à 10h47.
    baliar33
    Ci joint une photo du fil
    CdltNom : 71-7udzecLL._AC_SX425_.jpg
Affichages : 1289
Taille : 19,7 Ko
    non les fils de protection périmétrique pour chien n'ont rien a voir avec les clôtures électriques le fil véhicule un signal HF qui est détecté par le collier qui lui envoie un avertissement sonore ou autre (châtaigne pour certains) si le chien s'approche trop.
    N'importe quel gaine "avertisseuse" fera le boulot si elle est enterrée assez profond soit environ 40cm, et au final pourquoi pas un bout de PER c'est pas cher et resistant!
    mon voisin ayant démonté la sienne j'ai récupéré le fil, qui est super pour la bidouille électronique.
    Dernière modification par jiherve ; 23/02/2023 à 10h56.
    baliar33
    Re
    Malheureusement le chemin est goudronné donc je ne peux pas l'enterrer
    Qu'est-ce que le PER ?
    Cdlt
    re
    le PER c'est le tuyau plastique utilisé en plomberie.
    alors il existe des passages de câbles à poser , voir chez les marchand de matériaux car c'est très courant sur les chantiers, cela créera un micro dos d’âne.
    Il faut quelque chose en matière non conductrice car le champ HF doit pouvoir passer
    baliar33
    Si je comprends le PER ne conviendrait pas car non enterré ?
    re
    oui.
    baliar33
    Je me permets d'abuser
    Les passages de câbles sont-ils systématiquement rigides ou bien en existe-t-il des souples donc peut-être plus facile à installer (une sorte de tuyau mais souple et résistant) ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    comment cela peut protéger le fil de l'écrasement si c'est souple ??
    Vous avez la réponse à votre problème en #4, avec des passages de câbles carrossables répondant à des normes.
    Le chemin vous appartient ?
    Je ferai juste une saignée à la disqueuse pour y mettre le fil seul, bouchage au mastic très résistant aux UV (pour toiture), voire un mortier tout prêt.
    Le moins cher, un simple morceau de tuyau d'arrosage fixé, c'est assez souple pour le passage des voitures et l'écrasement par temps de gel sans conséquence, vu qu'il n'y a pas de pression d'eau.
    baliar33
    Oui le chemin m'appartient
    J'ai pensé à la saignée mais quid si j'ai le système qui ne fonctionne plus.
    Je risque de me dire que c'est le fil dans la saignée et du coup réouverture de la saignée et peut-être un problème de détérioration du goudron proche de la saignée !
    J'avais également pensé à un bout de tuyau d'arrosage tout simple
    Deux questions à cette solution:
    - le fil intérieur ne sera-t-il pas écrasé bien qu'assez fin
    - quelle matière de tuyau est la "plus" résistante ?
    re
    il n'y a aucun risque pour que le fil de cuivre soit écrasé par contre si l'isolant est dégradé alors cela ne fonctionnera plus.
    La solution saignée + mastic devrait aller, c'est peu couteux et facile à faire.
    Piefra
    Est ce que vous avez droit a une rupture du fil ( et continuitee retablie par domino etanche par ex )
    Si oui , faire une saignee , poser un fourreau en pvc , du sable autour et refermeture de la saignee a l'enrobe a froid ( vendu par 10kg )
    Faire deborder le foureau , attention a l'ecoulement des eaux
    Avec ca vous pouvez demonter , remonter le cable facilement
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    baliar33
    Rupture du fil ?
    Je pencherai peut-être dans un premier temps pour un bout de tuyau et dans quelques temps si trop de soucis une saignée à la disqueuse
    Quelle matière serait la plus solide pour ce bout de tuyau ?
    Bjr , Un gaine IRO sous 30 cm de sol, ca m'étonnerait quelle s'écrase.!!
    Toute les canalisations plastiques qui sont utilisées en VRD....sont faites pour cela !!
    (PVC souple , tube rigide genre télecom, etc....) Y a que l'embarras du choix !!
    Maintenant si on ne veux pas creuser, un simple tube acier ( fixé de chaque coté ) et c'est bon.
    Y a pas à se casser les méninges.
    non pas de tube conducteur le fil est une antenne, et oui on peut le couper et le raccorder par un domino, fait plusieurs fois avec la barrière du voisin dont le fil passait dans le grillage mitoyen et que ma chienne boulotait.
    Bonsoir, Ah si antenne.....je retire le tube acier !!
    baliar33
    Pour l'option tuyau, quelle serait finalement la matière la plus solide au roulement ?
    Le PER mais pas posé comme çà à meme le sol car il sera roulé à chaque passage.
    La solution suggérée par SK69202 ne nécessite pas de tuyau, un simple trait à la disqueuse , le fil y passe sans probleme, un coup de mastic (attendre d'avoir bouclé la boucle) et hop çà baigne.
    trebor
    Comme il a déjà été proposé, un tuyau d’arrosage.
    Si tu ne tient pas à l'entérrer, toute matiére SOUPLE sera forcément...comprimer !! (Lapalisse)
    Te dire ce que cela donnera à l'usage...c'est toi qui verra !!
    Jiherve t'a donné une solution: un trait à la disqueuse (5 cm de profondeur..maxi) pose de ton fil et REBOUCHAGE au mastic
    et tu n'en parles plus !
    Durée de la prestation (disqueuse)= maxi demi heure !
    micapivi
    Dans la saignée, tu pourrais enterrer comme gaine un tube pour air comprimé,
    c'est assez rigide et d'un diamètre beaucoup plus petit qu'un tube IRO
    et tu trouveras sans doute le bon diamètre pour y faire passer ton câble-antenne
    ça te permettra de pouvoir le retirer pour le changer si besoin.
    Dernière modification par micapivi ; 24/02/2023 à 12h48.
    trebor
    Citation Envoyé par micapivi Voir le message
    Il y a plus fin comme tuyau en plastique pour être mis dans une saignée.
    Le tuyau pneumatique utilisé pour les pompes à air pour aquarium et bassin.
    https://www.google.com/search?q=tuya...nt=firefox-b-d
    re
    bonne idée que le tube air comprimé çà c'est solide.
    micapivi
    Citation Envoyé par trebor
    … Le tuyau pneumatique utilisé pour les pompes à air pour aquarium et bassin. …
    Je trouve les tuyaux pour aquarium beaucoup trop souples et mous, et donc beaucoup moins résistants à l'écrasement
    que le tube polyuréthane qui est utilisé pour les circuits d'automatismes industriels à air comprimé.
  1. passage tuyau PER construction maison
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/09/2015, 11h57
  2. passage tuyau poêle dans un mur
    Par invite2019a533 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2015, 13h23
  3. passage de tuyau de poêle
    Par invitef2d6cf3d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2015, 16h42
  4. passage d'un tuyau de desenfumage a moins de 8 cm d'une poutre
    Par invitec75f8cd0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2015, 18h48
  5. Tuyau de poêle isolé et passage de plancher et plafond ???
    Par Ifffic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2011, 16h42
