Création d'un jouet électro-aimanté
    Neozal
    Question Création d'un jouet électro-aimanté
    Bonjour à toutes et tous,
    Je souhaiterais modifier une figurine (type funko pop de 200gr) avec un électro-aimant. Le but serait que la figurine soit en "lévitation" pendant +/- 2 secondes puis sur le socle pendant +/- 1 seconde. Après quelques recherches j'ai pu trouver une solution de connecter un électro-aimant sur un arduino qui après programmation réaliserait la manœuvre.
    Savez-vous s'il existe une méthode plus simple et surtout moins coûteuse pour arriver au résultat ?
    Re : Création d'un jouet électro-aimanté
    c'est sans espoir vu la masse et la géométrie, c'est déjà difficile pour une sphère creuse et comme Funko est en passe de fondre les plombs il vaut mieux la garder intacte.
    Neozal
    D'accord, merci pour votre réponse
    Remarque : A l'aide de 2 aimants toriques, il est possible de mettre lévitation 1 aimant torique, l'un par rapport à l'autre.
    (On trouve ces aimants dans les fours à micro-ondes HS.)
    à condition qu'ils soient guidés (maintenus) sur un axe vertical. (un manche à balai pour débuter)
    En mettant le 2 aimants en opposition de polarité, la lévitation est de l'ordre de 10 cm. Réduit à qq cm si la charge est de 200g.
    Contrarier les champs magnétiques à l'aide d'une bobine et du courant électrique, il n'y a plus qu'un pas pour faire bouger....
    Neozal
    D'accord merci pour cette précision
    Au final le projet étant de faire léviter l'objet de quelques millimètres puis qu'il retombe, pour donner une impression de sautiller a plusieurs reprises ça devrait être possible. Le seul obstacle c'est la programmation d'activation du champ magnétique de manière cyclique et pour maintenir l'objet au centre je poserais des guides autour du socle. J'ai trouvé une base électromagnétique il me resterait un programmateur pour le courant.
  1. Création d'un outil aimanté
    Par invitebb6eb62f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2021, 07h44
  2. ballon aimanté
    Par invite94172764 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2017, 17h37
  3. Tournevis aimanté
    Par toto91300 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2016, 07h19
  4. eau aimanté
    Par invitef5868ddc dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2009, 04h23
  5. Barreau aimanté
    Par invite1b58dcdd dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/08/2008, 10h33
