plage autour piscine bois
    hello35100
    Bonjour j'ai acheter il y peux et installer une piscine bois que nous avons installer en enterée.
    voici le modèle https://www.poolandsplash.fr/produit...00x490-h120cm/
    Nous voulons réalisé autour une plage en béton désactivé mais nous avons peur que celle ci s'affaisse avec le remplie.
    quelles solution avez vous a me conseiller ?
    Positron1
    Re : plage autour piscine bois
    Si tu as peur, c'est que tu es conscients du problème ! et oui lorsque tu vas remplir elle va prendre sa position et cela pendant un certain temps selon la nature du sol, le mieux c'est que tu attendes au moins une saison avant de faire des travaux
    yaadno
    bjr:
    si je ne m'abuse,elle est à structure autoporteuse et posée sur une dalle béton;ou serait le pb?
    ce qui m'inquiète le plus c'est de savoir si l'espace actuel entre le trou et le bassin est comblé contre le bois,avec quoi et jusqu'à quelle hauteur? que dit le fabricant à ce sujet?
  1. Fabrication d'une terrasse bois autour piscine
    Par invitec1255017 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/02/2021, 18h18
  2. Terrasse autour piscine hors sol
    Dernier message: 05/08/2020, 19h07
  3. Poele à bois et plage de puissance
    Par invitec8863165 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2015, 11h12
  4. Structure terrase bois autour d'une piscine coque polyester (en résine)
    Par invitecf8c91a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2014, 11h06
  5. sable qui s'assèche autour des pieds sur la plage
    Par invite217f3aaa dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2008, 10h47
