Pose de crédance sur mur avec prise électrique
    mioumiou94
    Smile Pose de crédance sur mur avec prise électrique
    Bonjour à la communauté FS!!
    Je suis en plein chantier de pose de cuisine et notamment celle de ma crédence.
    Après avoir pas mal hésité à choisir le matériaux de crédence et le type de crédence (haute, basse, compacte...), j'ai choisi une crédence blanche sur toute la hauteur du mur à protéger.
    Mon problème est la présence de deux blocs de prise dans le mur.
    Les deux solutions que je vois :
    • Découper ma crédence en longueur pour en faire une crédence basse et découper en "U" au niveau des prises ==> Je préfère une crédence qui protège tout le mur
    • Découper tout autour des deux blocs : je compte le faire avec une scie circulaire mais pas évident je pense?
    J'aurais aimé pouvoir découper moins large et mettre le cache prise sur la crédence pour mieux intégrer les prises et cacher les éventuels défauts de coupes mais je ne vois pas comment faire. J'ai enlevé le cache pour vous montrer.
    J'aurais donc besoin de vos conseils avisés ou talent d'archi / bricoleur!!
    Nom : IMG_20230325_131646.jpg
Affichages : 4788
Taille : 63,9 Ko
    Re : Pose de crédance sur mur avec prise éléctrique
    Bjr à toi, Crédence....en quoi ??
    Ici (carrelage de 700x700) avec découpage ( disque diamant) pour le passage des prises.
    Faut y aller....doucement.
    Remoi,
    Un exemple en plein milieu!
    Dernière modification par f6bes ; 25/03/2023 à 18h41.
    A mon avis je vous suggère de percer des trous a la scie cloche adaptée a la matière qui sert de crédence
    dans un 1er temps a l'emplacement des extrémités du bloc prise
    et ensuite avec la dite scie cloche perforer la partie intermédiaire par chevauchement d'un trou a l'autre
    (j'espère que je me fait comprendre car je n'utilise pas forcément les bons termes pour décrire cela)
    l'ajustement se fera ensuite avec une lime adaptée
    jct63
    bonsoir,
    Il faut reporter les axes de tes appareillages sur ta credence en compact.
    Tu peut te servir d'une boite encastree pour mesurer l'écartement des axes,les dimensions sont normalsées.
    Tu perce avec une scie cloche, comme si tu placais une boite dans du placo.
    Tu démonte tes appareillages ,tu colle la crédence
    Tu visses tes appareillages avec les vis de tes boites.
    mioumiou94
    merci pour vos premières réponses... je me disais bien que j'avais oubli une chose importante!
    La crédence est en stratifié de 1 mm d'épaisseur.
    Je comprends qu'il faut enlever les blocs noirs puis les revisser une fois la crédence coller?
    1mm c'est bien peu!
    c'est du parement?
    obijoba
    Ça peut se couper au cutter, avec un bon appui évidemment.
    Citation Envoyé par mioumiou94 Voir le message
    Remoi, Alors c'est encore bien plus simple !
    Un trou à la perçeuse dans le startifié (méche de 10 mm), ensuite "agradissement" du trou (plusieurs méthodes: lime batarde, chute de scie à métaux,
    Lorsque je dois faire des trous d'encastrement dans de la tole, j'utilise parfois la méthode.."petits trous successifs" sur le pourtour de la découpe.
    C'est sur ça prend du temps, mais comme dit la pub "je fais pas ça tous les jours" !!
    Finition à la lime
    obijoba
    hello,
    Encore plus simple à la scie cloche, suivant le niveau d'équipement de mioumiou94.
    mioumiou94
    je pensais que mon message était parti et bien non !!
    C'est du 10 mm et non du 1 mm
    mioumiou94
    Je vais regarder pour acheter une cloche. Je vais néanmoins demonter la prise pour estimer le diamètre à prendre.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 04/01/2020, 22h49
  2. [Energie] Une batterie avec prise électrique ?
    Par invite29ec3811 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 11/04/2019, 12h49
  3. pose interrupteur et prise de sol
    Par invite141d75cd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2015, 09h28
  4. pose d'une 2 eme prise telephonique
    Par invite1acbd67e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/09/2009, 14h13
  5. pose prise exterieure IP55 ???
    Par back dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2008, 19h00
