Projet d'électronique lycéen - tri de déchets
    Sims16
    Salut à tous, je suis élève en science de l'ingénieur au lycée et on ambitionne de créer un projet à savoir une poubelle de tri automatique( metal, verre,plastique et aussi des matières organiques ) de ce fait on aimerais savoir quel type de capteur pouvons nous utiliser pour différencier le plastique du verre.
    Merci de votre aide
    gcortex
    Re : Projet d'électronique lycéen
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    une suggestion : https://fr.wikipedia.org/wiki/Permittivit%C3%A9
    Bonjour Sims16 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Sims16 Voir le message
    ... on ambitionne de créer un projet à savoir une poubelle de tri automatique( metal, verre,plastique et aussi des matières organiques ) de ce fait on aimerais savoir quel type de capteur pouvons nous utiliser pour différencier le plastique du verre ...
    Hum. J’ai un peu (en fait beaucoup) de mal à imaginer la forme que peut prendre une telle poubelle et la manière de l’utilisé.
    Il me semble qu’avant de procéder au tri, il faut savoir qu'elle est l’organisation mécanique de la poubelle.
    Quant à la sélection (le choix du chemin que doit suivre le déchet), la variété des éléments que tu envisagés, outre leur dimension, me semble complètement utopique.
    Pour compliquer le cahier des charges, il faut décider quel chemin doit prendre le déchet qui ne correspond à aucune des possibilités prévues.
    Il me semble qu’au niveau lycée, où les connaissances sont encore très limitées, il faut chercher un projet bien moins ambitieux.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Différencier le plastique du verre n'est pas évident. La permitivité, oui, mais à condition que ce soit propre, ce qui rarement le cas.
    Il y a aussi la densité, mais pas non plus facile.
    Ou alors la plasticité : on serre, le verre ne bouge pas ou casse, le plastique se contracte un peu...sauf les polystyrènes compacts...
    Ou encore, le bruit avec un choc: Un peu d'IA devrait aider...
    Antoane
    Responsable technique
    La masse devrait permettre de faire un (pré-)tri facile.
    Fusionner les donnés de plusieurs capteurs est techniquement le plus intéressant / challenging
    Sims16
    Bonjour Monsieur, donc ce projet est irréaliste ?
    Sims16
    Bonjour Monsieur, puis je avoir plus d'informations svp ?
    Sims16
    Pour la plasticité il faudrait un capteur de pression ?
    beau projet !
    si ce tri individuel était possible simplement, ça serait déjà en vente.
    en mode industriel, la chaine est très complexe.
    j'ai visité Véolia Rillieux la Pape, c'est impressionnant!
    la chaine commence manuellement.
    par exemple:
    soufflage, avec récupération par le haut des matières légères.
    passage au bain pour séparer les matières flottantes
    en fin de chaine plastiques broyés fin, tri par spectrométrie...
    pour le tri à la maison, c'est bien plus simple depuis janvier:
    3 tris:
    -touts plastiques, métal et papier dans un bac
    -verre dans l'autre
    -matières alimentaires: poubelle ou compost ou poules suivant la matière...
    Re : Projet d'électronique lycéen - tri de déchets
    ... donc ce projet est irréaliste?
    À mon humble avis oui!
    ... puis je avoir plus d'informations svp?
    Hum. Il faudrait ne pas inverser les rôles. C’est toi qui te fixes ton challenge, et nous ne savons toujours pas quelle est ta vision (mècanique) de ton projet. Cette demande t’a déjà été faite, mais sans succès.
    Tu précises dans ton #1 que tu veux construire une poubelle, donc chez le particulier.
    J’aimerais bien voir l’idée de la forme de cette poubelle, comment on y introduit les déchets, quels déchets, quel volume ... puis, après passage par ”l’intelligence” trieuse, l’aspect des conteneurs finaux.
    Compte tenu de l’état de la demande, qui en l’état n’a rien à voir avec l’électronique, la discussion va être déplacée vers une section plus adaptée.
    Positron1
    La main de l'homme ! (ou de la femme) et encore pour longtemps je le crains
    Essayes la force centrifuge
    salut Positron,
    avec l'IA, une bonne caméra plus quelques capteurs (jauge de contrainte, thermomètre, mesure capacitive etc) c'est sans doute possible ?
    je crois que les personnes qui effectuent le tri manuel se servent de la vue et de leurs connaissances pour identifier les matériaux ?
    l'idéal serait d'avoir un code barre spécial tri
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/05/2023 à 13h15.
    Positron1
    Tu poses la question ?
    Certainement dans quelques décennie, L' IA ou autre, parce qu'il y aura d'autres intelligence! en attendant, on fait quoi ? on crait des postes de travail agréables, un bon salaire, parce qu'il faut bien payer l 'insalubrité, tu verras il y aura du monde à demander le poste.
    C'est une honte de nos dirigeants de ne pas avoir prévu l'invasion des déchets plastiques, le pognon toujours le pognon
    Agacé, Je sors !!
  1. Chasseur de déchets spatiaux (projet)
    Par invitef1151f32 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 28/08/2017, 01h20
  2. Déchets électronique
    Par invite7304b6e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2006, 09h56
