Branchement flotteurs pompe surpresseur
    lakana
    Bonjour;
    Residant en Afrique la tension delivrée est bien souvent de 200volts D'ou ma question.
    J'ai une pompe de forage qui debite dans une cuve.La pompe est commandée par un flotteur qui arrete la pompe en niveau Haut et l'arrete en niveau Bas .
    La cuve est reliée au un surpresseur.
    Le probleme est que vu la faiblesse de tension delivrée la pompe et le surpresseur ne peuvent fonctionner en meme temps ,les moteurs s'assoient par manquent de courant.
    Je cherche un schema et le materiel pour empecher le demarrage du surpresseur quand la pompe tourme et proteger les 2 appareils.
    Merçi
    Re : Branchement flotteurs pompe surpresseur
    à mon avis il faut installer un contacteur ou un relais 230v en parallèle de la pompe dont le contact coupe l'alimentation du surpresseur
    si la commande à flotteur comporte un contact repos en plus du contact travail on peut se passer du relais (à condition que le contact tienne la puissance du surpresseur)
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/05/2023 à 13h08.
    message à supprimer(fausse manip), merci au modérateur
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/05/2023 à 13h09.
  1. Branchement pompe immergée et groupe surpresseur séparés
    Par invite82af880b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/06/2021, 11h02
  2. Pompe de relevage. Problème flotteurs
    Par invite9ad731b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/08/2019, 15h05
  3. [Technique] Changement pompe surpresseur. Avis pompe Guinard Dorinoxcontrol 4000
    Par invitec0d6ab73 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/03/2016, 10h39
  4. branchement pompe immergée sur surpresseur
    Par invite78897444 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2013, 19h47
  5. Branchement électrique d'une pompe, surpresseur et condensateur[résolu]
    Par invite35efb547 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/08/2012, 21h18
