Pompe de relevage. Problème flotteurs
    invite9ad731b0
    il y a 2 ans j'ai changé les flotteurs de mes pompes de relevage d'eaux usées.
    Depuis je dois tous les 3 à 6 mois nettoyer ces flotteurs.
    En effet il y a un mélange de savon graisse calcaire qui se fige dessus et donc
    rend leur fonctionnement défaillant entrainant un fonctionnement constant de la pompe.
    Savez vous quel produit est mis ou peut on mettre dessus pour éviter que c'est détritus s'y accroche.
    J'ai un autre flotteur sur la pompe d'a coté d'origine et le mélange ne s'y colle pas. Je pe,se que d'origine il doit y avoir un produit qui
    empêche cela.
    Merci pour votre aide
    sh42
    Re : Pompe de relevage. Problème flotteurs
    Suivant le matériau du flotteur regarder du coté des peintures des carènes de voiliers ou des peinture au téflon si elles existent.
    invite9ad731b0
    Ok merci.
    J ai des bombes de lubrifiant au Téflon.
    J essayerai la prochaine fois.
    sh42
    Le lubrifiant au téflon risque de s'en aller rapidement avec le frottement de l'eau. Une '' peinture '' qui accroche au support tiendra plus longtemps.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous ne pouvez pas adapter un flotteur de la pompe d'à coté ? ?
    C'est manifestement un pb de nature de matiere plastique
    invite9ad731b0
    En fait j ai ouvert et nettoyé et l ensemble des 3 flotteurs ( 2 pompes) étaient couvert de saletés.
    J ai donc nettoyé. Je vais creuser du côté peinture Téflon car cela m embête de devoir le faire si régulièrement (3 a 6 mois).
  1. [Divers] Problème pompe de relevage.
    Par invite1765eef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2019, 08h07
  2. [Divers] Problème automatisme pompe de relevage eaux usées
    Par invite68d9ebb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2018, 10h54
  3. [Blanc] Problème de branchement sur pompe de relevage sèche linge Whirlpool AWZ8678
    Par invite21a5c79d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2017, 14h07
  4. pompe de relevage
    Par invite698bbc13 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/10/2015, 21h04
  5. Pompe de relevage tri
    Par invite05385c54 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2013, 09h44
