Branchement pompe immergée et groupe surpresseur séparés
    invite82af880b
    J'ai une installation de récupération d'eau de pluie existante installée par les précédents propriétaires.
    Il y a une citerne exterieure avec une pompe immergée.
    Dans la maison, l'eau arrive dans un groupe surpresseur Controlmatic RM.
    Le problème est que la pompe immergée tourne continuellement (!), environ 500W en permanence.
    Quand je regarde dans la citerne, je vois un jet d'eau continu qui sort du haut de la pompe (mais pas du raccord, ça me semble être une sorte de soupape). Je ne sais si c'est fait exprès.
    Bref, je me dis qu'avec les équipements en place, les pompes devraient pouvoir s'activer uniquement quand on ouvre un robinet.
    Donc j'ouvre et je regarde l'installation electrique.
    J'ai reproduit le schema ci-dessous
    A,B,C,D sont les cables.
    La phase du cable B n'est connectée à rien (ni d'un coté ni de l'autre).
    Selon ma compréhension, le controlmatic devrait pouvoir commander la pompe immergée.
    Je pense que ça a été cablé pour que le boitier de demarrage coupe le circuit du groupe surpresseur et de la pompe immergée.
    Maintenant, le fait que la pompe fonctionne continuellement me pose problème.
    Ca ne me dérange pas de refaire le cablage.
    Je voudrais savoir si je peux:
    - déconnecter l'entrée du groupe surpresseur du boitier de démarrage et le connecter au secteur directement
    - reconnecter la pompe immergée correctement sur le boitier de démarrage
    - connecter les cables U et V de sortie du surpresseur comme alimentation du boitier de démarrage
    L'autre possibilité est que le cablage est correct et que c'est un autre problème qui fait que la pompe tourne continuellement.
    J'ai essayé de manoeuvrer la vis au dessus du surpresseur qui est censée controler la pression de déclenchement, mais je ne vois pas de différence.
    Je vous remercie d'avance pour vos conseils
    Re : Branchement pompe immergée et groupe surpresseur séparés
    si un jet d'eau sort de la pompe en permanence, ça veut explique sans doute que le contrôle matic ne coupe pas, la pression ne parvient pas a s'établir
    désolé, dérangé en cours de rédaction, moi parler petit chinois..
    je n'ai rien contre les chinois
    Si la pompe tourne en permanence, cela veut dire que la pression dans le ballon est maxi et que l'organe de coupure.
    (pressostat ne fonctionne pas ou est mal réglé.)
    J'imagine qu'il y a de l'eau dans la cuve sinon la pompe pourrait s'endommager.
    Ne pas laisser la pompe tourner en permanence. couper l'interrupteur de commande.
    Le schéma n'a rien d'anormal.
    La phase (exemple D, le rouge du secteur) arrive sur la borne A (bleu) du control-matic et ressort sur le fil A rouge
    pour aller au moteur.
    Le neutre (exemple D, le bleu du secteur) va au moteur sur le C rouge via un condensateur et le C gris en direct.
    C'est tout simple : le fil vert sur le borne bleu et le fil marron sur la borne orange. On ne peut pas se tromper.
    invite82af880b
    Merci pour vos réponses !
    Le manomètre indique environ 4 bars.
    La cuve est pleine (merci la météo).
    Par contre le ballon du surpresseur sonne vide. C'est censé être une réserve d'eau ou d'air (comme pour les vases d'expansion) ?
    J'entends votre conseil de couper la pompe, quelles sont les possibilités par la suite ?
    A part faire venir un spécialiste, est ce que je peux tester quelque chose ?
    re
    1) la pompe tourne en permanence = le contrôleur de pression ne fait pas son travail.
    Il faut essayer de trouver pourquoi.
    2) Pompe à l'arrêt, avec 4 bars, tu dois pouvoir tirer de l'eau ? combien de litres environ ?
    3) Cette quantité dépend du volume du surpresseur et des réglages pression mini / pression mxi.
    Apparemment ta pompe ne sait pas délivrer plus de 4 bars.
    Si le réglage est sur 4,5 bars, le pompe ne s'arrête jamais : c'est normal. (baisser à 3,5 bars)
    4) volume du surpresseur = ??? réglages pression mini / pression mxi. ??????
    5) Normalement, la cuve n'est jamais pleine d'eau. au maxi de l'ordre de 60% (le tout à 4 bars)
    Dernière modification par Jeryko ; 26/06/2021 à 18h30.
    invite82af880b
    Merci pour vos réponses, je ne peux pas evaluer combien d'eau je peux tirer précisément. C'est le circuit connecté sur les toilettes et la machine a laver, il n'y a pas de robinet de sortie ailleurs.
    La meilleure estimation c'est "moins d'une chasse d'eau", ou quelques litres.
    J'ai essayé de tourner la vis de réglage du surpresseur a fond dans un sens ou dans l'autre, aucun changement. C'est le seul élément qui me semble réglable mais impossible de savoir quelle valeur je règle en tournant à l'aveugle.
    Je me serais attendu à ce que dans un cas au moins la pompe ne démarre pas.
    Elle continue de tourner indéfiniment.
    J'ai commandé celui-là en remplacement.
    https://www.manomano.fr/p/controleur...jardin-4545853
    Tu n'as pas répondu à la question : volume du ballon ?
    Et il faudra bien que tu apprennes à régler le "système" !
    La pression de gonflage devrait donc être de 1,5 - 0,2 = 1,3 bars (pression de gonflage à pression basse - 0,2 à 0,3)
    Mais cette pression de réglage doit se faire avec le circuit d'eau libre de toute pression, tous les robinets ouverts.
    A cet effet tu pourras t'inspirer de ça:
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...tte_geryko.zip
  1. Groupe électrogène pour pompe immergée
    Par inviteb5ef3423 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/03/2018, 08h52
  2. [Technique] Pompe immergée et surpression par elements séparés
    Par lakana dans le forum Jardinage
    Dernier message: 17/11/2014, 16h18
  3. branchement pompe immergée sur surpresseur
    Par invite78897444 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2013, 18h47
  4. groupe electrogene et pompe immergee
    Par invitede824bca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2010, 08h10
  5. Réservoir surpresseur couplé à une pompe immergée
    Par invite60b16f97 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/03/2009, 20h38
