Schéma de branchement double va et vient Legrand saillie 086020
    claravaux
    Je dois brancher deux doubles va et vient Legrand saillie 086020, mais la position et le numérotage des points de raccordement est différent des autres doubles va et vient.
    J'ai plus l'habitude de cela :
    claravaux
    Re : Shéma de branchement double va et vient legrand saillie 086020
    Mais sur le double va et vient Legrand saillie 086020, j'ai plutôt L1, B, C ET 2, 3, LA
    J'ai bien trouvé cela :
    penthode
    ne crois-tu pas que tout ce tintouin est has-been au temps des télérupteurs ?
    claravaux
    Mais je n'arrive pas vraiment à câbler correctement !
    Où brancher les navettes ?
    golfo57
    Pour un secteur 2-3 et l'autre B-C, mais il est vrai qu'avec des télérupteurs ce serait plus facile. @+
    claravaux
    Bonjour Golfo57 et Penthode,
    Télérupteur, oui, mais là où j'installe (Chez ma belle mère) elle ne veut pas ... Donc je suis reparti en saillie.
    Par rapport au schéma du post #1
    En auriez-vous un pour que je comprenne mieux ?
    golfo57
    Citation Envoyé par claravaux
    C'est la même chose, juste B-C diffèrent. Le 1er: => L, 1 vers 1, 2 vers 2. Le 2ème: =>LA, B vers B, C vers C, tu respectes le schéma #1 et ça roule. @+
    claravaux
    Est-ce ainsi ?
    claravaux
    Oups on a posté en même temps, donc mon schéma est faux.
    claravaux
    Donc le L1 du premier vers le L1 du deuxième, B vers B, C vers C ... par contre je ne vois pas pour le LA ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Là, tu ne commandes qu'un seul circuit de lampes.
    Pour le second circuit, L1 du premier double VV vers LA du même et sortie du second VV vers l'ampoule en LA, toujours du second.
    (Futura Sciences)
    penthode
    Citation Envoyé par claravaux Voir le message
    j'vois pas le rapport !
    claravaux
    Bonjour Archeos,
    En effet pas bien réveillé ce matin.
    Donc est-ce ainsi ? :
    L1 (VV1) vers LA du même va et vient
    Vers la lampe 1 en L1 du second va et vient
    Vers la lampe 2 en LA du second va et vient
    Et B vers B et C vers C
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Oui, c'est bon, mais faut quand même câbler entre les deux bornes "2" et les 2 bornes "3" : https://docdif.fr.grpleg.com/general...00093FR-05.pdf
    Dernière modification par archeos ; 23/06/2021 à 13h06.
    (Futura Sciences)
    claravaux
    Ok Archeos
    Dans le schéma #1, il y a 6 fils entre les VV et là seulement 3, donc pas de souci ?
    Dernière modification par claravaux ; 23/06/2021 à 13h07.
    claravaux
    Et donc avec les bornes 2 et 3 ... Cette fois est-ce correct ?
    micapivi
    Re : Shéma de branchement double va et vient Legrand saillie 086020
    Oui,
    Suivant ton schéma, à partir de vv1 et de vv2
    tu pourras, allumer et éteindre séparément chacune des ampoules.
    Dernière modification par micapivi ; 23/06/2021 à 16h25.
    claravaux
    Bonjour et merci Micapivi de la confirmation
    Reste plus qu'à mettre en pratique
    Bonjour claravaux et tout le groupe
    … Reste plus qu'à mettre en pratique …
    Pour se faciliter la vie et éviter les erreurs, il faut:
    1- respecter les couleurs "imposées": neutre bleu et phase rouge;
    2- se fixer une couleur différente pour chaque "phase" de lampe;
    3- choisir des couleurs différentes pour chacune des navettes, bien sûr différentes des celles déjà utilisées.
    micapivi
    L'inversion des deux fils dans la même paire de navettes ne provoquera pas de panne.
    Donc, tu pourrais utiliser la même couleur pour les deux fils de la même paire :
    - B C est une paire dont les deux fils peuvent êtres de la même couleur mais différente de rouge ou bleu
    - 2 3 est une autre paire dont les deux fils peuvent êtres de la même couleur, mais différente de la couleur utilisée pour la paire B C et différente du rouge et du bleu.
    claravaux
    Merci Gienas et Milcapivi pour les précisions.
    Je viens de finir le montage et tout fonctionne parfaitement comme prévu
    claravaux
    Re : Schéma de branchement double va et vient Legrand saillie 086020
    Donc comme cela :
    micapivi
    Impec !
  1. Changer un double va et vient Legrand/chambord par un schneider...
    Par olbeths dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2019, 18h32
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 02/11/2013, 16h25
  3. Problème va-et-vient sur double mécanisme chambord Legrand
    Par invitedd6bbf02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/11/2012, 08h43
  4. Branchement interrupteur Legrand "Neptune" (va-et-vient) [résolu]
    Par invite390132e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2012, 18h59
