Je dois brancher deux doubles va et vient Legrand saillie 086020, mais la position et le numérotage des points de raccordement est différent des autres doubles va et vient.
J'ai plus l'habitude de cela :
Mais sur le double va et vient Legrand saillie 086020, j'ai plutôt L1, B, C ET 2, 3, LA
J'ai bien trouvé cela :
ne crois-tu pas que tout ce tintouin est has-been au temps des télérupteurs ?![]()
Mais je n'arrive pas vraiment à câbler correctement !
Où brancher les navettes ?
Pour un secteur 2-3 et l'autre B-C, mais il est vrai qu'avec des télérupteurs ce serait plus facile. @+
Bonjour Golfo57 et Penthode,
Télérupteur, oui, mais là où j'installe (Chez ma belle mère) elle ne veut pas ... Donc je suis reparti en saillie.
Par rapport au schéma du post #1
En auriez-vous un pour que je comprenne mieux ?
C'est la même chose, juste B-C diffèrent. Le 1er: => L, 1 vers 1, 2 vers 2. Le 2ème: =>LA, B vers B, C vers C, tu respectes le schéma #1 et ça roule. @+Envoyé par claravaux
Est-ce ainsi ?
Oups on a posté en même temps, donc mon schéma est faux.
Donc le L1 du premier vers le L1 du deuxième, B vers B, C vers C ... par contre je ne vois pas pour le LA ?
Hello!
Là, tu ne commandes qu'un seul circuit de lampes.
Pour le second circuit, L1 du premier double VV vers LA du même et sortie du second VV vers l'ampoule en LA, toujours du second.
(Futura Sciences)
Bonjour Archeos,
En effet pas bien réveillé ce matin.
Donc est-ce ainsi ? :
L1 (VV1) vers LA du même va et vient
Vers la lampe 1 en L1 du second va et vient
Vers la lampe 2 en LA du second va et vient
Et B vers B et C vers C
Hello!
Oui, c'est bon, mais faut quand même câbler entre les deux bornes "2" et les 2 bornes "3" : https://docdif.fr.grpleg.com/general...00093FR-05.pdf
Dernière modification par archeos ; 23/06/2021 à 13h06.
(Futura Sciences)
Ok Archeos
Dans le schéma #1, il y a 6 fils entre les VV et là seulement 3, donc pas de souci ?
Dernière modification par claravaux ; 23/06/2021 à 13h07.
Et donc avec les bornes 2 et 3 ... Cette fois est-ce correct ?
Oui,
Suivant ton schéma, à partir de vv1 et de vv2
tu pourras, allumer et éteindre séparément chacune des ampoules.
Dernière modification par micapivi ; 23/06/2021 à 16h25.
Bonjour et merci Micapivi de la confirmation
Reste plus qu'à mettre en pratique![]()
Bonjour claravaux et tout le groupe
Pour se faciliter la vie et éviter les erreurs, il faut:
1- respecter les couleurs "imposées": neutre bleu et phase rouge;
2- se fixer une couleur différente pour chaque "phase" de lampe;
3- choisir des couleurs différentes pour chacune des navettes, bien sûr différentes des celles déjà utilisées.
L'inversion des deux fils dans la même paire de navettes ne provoquera pas de panne.
Donc, tu pourrais utiliser la même couleur pour les deux fils de la même paire :
- B C est une paire dont les deux fils peuvent êtres de la même couleur mais différente de rouge ou bleu
- 2 3 est une autre paire dont les deux fils peuvent êtres de la même couleur, mais différente de la couleur utilisée pour la paire B C et différente du rouge et du bleu.
Merci Gienas et Milcapivi pour les précisions.
Je viens de finir le montage et tout fonctionne parfaitement comme prévu![]()
Donc comme cela :
Impec !![]()
