Branchement électrique d'une pompe, surpresseur et condensateur[résolu]
    invite35efb547
    Question Branchement électrique d'une pompe, surpresseur et condensateur[résolu]
    Bonjour !
    Je viens vous demander quelques conseils concernant des branchements électriques que je dois réalisé, ayant peu de connaissances sur le sujet.
    Je possède une installation pour pomper l'eau d'une citerne, qui est utilisé pour l'arrosage extérieur.
    Jusqu'alors, le système se composait d'une pompe immergée et d'un surpresseur. Seulement, du calcaire s'est accumulé sur la pompe et l'a mis hors service.
    J'ai donc procédé à son remplacement, en optant cette fois-ci pour une pompe de surface. Mais le principe de branchement n'est plus le même, et je suis donc perdu.
    Je joints une photo du bloc électrique pour que ce soit plus simple.
    Les fils de terre sont connectées à une vis, ça pas de problème.
    Mais pour le reste, on a donc à connecter : les deux fils de l'alimentation électrique (une prise), les fils qui alimentent la pompe en électricité et les fils qui alimentent le surpresseur. A cela s'ajoute un condensateur, que je ne sais où placé. Celui-ci sert bien à stopper la pompe lorsque la cuve du surpresseur est pleine ?
    Pourriez-vous m'aider, en m'indiquant le branchement à effectuer ?
    Merci d'avance & bonne journée,
    ~ Starfy ~
    inviteede7e2b6
    Re : Branchement électrique d'une pompe, surpresseur et condensateur
    y'a pas un mode d'emploi livré avec ?
    invite35efb547
    Malheureusement non !
    La première pompe possédait 4 fils, Noir Bleu Marron et Terre, le branchement se faisait selon le schéma visible sur la photographie.
    Mais la nouvelle pompe n'en possède plus que 3, Bleu Marron et Terre ...
    inviteede7e2b6
    demande la notice au vendeur !
    c'est obligatoire....
    et une erreur peut être dangereuse !
    xberger
    si j'ai bien compris ton système pompe de l'eau de la nappe, la stocke dans une cuve.
    Un suppresseur vient pomper dans cette cuve pour s'alimenter.
    Tu as tout démonter pour changer la pompe mais tu n'as pas fait attention au branchement !
    le 4éme fis de l'ancienne pompe est peut-être une information d'absence d'eau au fond du puit ou une sonde de niveau de la cuve.
    Je penserais à la deuxiéme solution sinon je ne vois pas comment ton système s'arrête de pomper quand la cuve est pleine.
    Pour le surpresseur, il est autonome il suffit de le brancher et de mettre l'entrée d'eau dans la cuve et ça roule.
    Xavier
    invite35efb547
    Bonsoir !
    Oui, je crois que c'est ça. A vrai dire, c'est mon père qui s'en occupe, mais vu qu'il n'y arrive plus ...
    Justement, il avait branché sa nouvelle pompe, mais lorsque la cuve était pleine, elle ne s'arrêtait pas. Ce n'est donc pas le rôle du surpresseur ?
    Tropique
    Le branchement est très simple, le condensateur est désormais inutile, il peut être enlevé.
    Connecter les neutres secteur et pompe ensemble, et intercaler le switch dans la connection des phases. C'est tout (garder évidemment toutes les terres connectées ensemble).
    xberger
    J'arrive pas à comprend à quoi pouvait bien servir ce condensateur.
    En 230V, il ne peut servir que de filtrage ?
    Comment un condensateur peut commander une pompe en fonction d'un niveau ?
    Xavier
    re,
    je déplace la discussion en bricolage ou elle a davantage sa place ,
    tropique ta réponse est la bonne mais je doute que starfy qui pose la question ai tout compris
    car manque de détails
    il signale que la pompe tourne en continu donc il ne passe pas en série sur le pressostat du surpresseur
    je vais donc détailler
    -1- j'imagine l'alim secteur a gauche
    -2- la pompe au milieu
    -3- le surpresseur a droite
    donc le condo on l'oublie,
    car la pompe neuve le possède d'origine
    les fils de terre on les oublie car vous les branchez tous au même endroit
    il reste donc
    1 fil marron d'alim a droite
    1 fil bleu d'alim a gauche
    pour le moteur au milieu le principe est le même
    reste le contact du surpresseur
    a placer en série et là je suis ennuyé ,
    car on a un non respect du code des couleurs
    mais bon!!!!
    car il possède un fil bleu et un fil marron,
    perso j'aurai préféré un fil marron et un fil noir
    donc avant de vous faire effectuer le montage,
    une photo du mano détendeur du surpresseur me serait utile
    car je veux me faire une idée concrète de son boitier électrique
    HAYAC
    Rappel d’utilisation des couleurs
    Le neutre est toujours bleu
    La phase Noir Marron ou Rouge
    (Si l’un de ses fils est utilisé pour un autre usage il doit être marqué par un morceau de ruban adhésif)
    1° le câble de gauche (Alimentation) :
    - Le bleu sur N (Neutre)
    - Le Marron sur L (Ligne ou Phase)
    2° le câble du milieu (Moteur) :
    - Noir / Bleu / Marron comme indiqué
    - Dans tous les cas un pont entre le bleu de l’alim et le bleu moteur
    - Dans le cas d’un moteur à condensateur extérieur le branchement normalisé est :
    o Premier fil au noir (repère vert)
    o Deuxième au marron (repère vert)
    o L’alimentation ce faisant par le noir
    [IMG]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CLEGALL%7E1%5 CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1% 5C01%5Cclip_image001.gif[/IMG][IMG]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CLEGALL%7E1%5 CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1% 5C01%5Cclip_image002.gif[/IMG][IMG]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CLEGALL%7E1%5 CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1% 5C01%5Cclip_image003.gif[/IMG]3° le câble de droite (Contact) :
    - Normalement contact à ouverture en cuve pleine permettant la coupure d’alimentation du moteur ce contact ce branche en série de l’alimentation et du moteur (Flèches marron et noir)
    Nom : Cablage Théorique.jpg
Affichages : 9948
Taille : 100,9 Ko
    PS : Le fil bleu doit avoir du ruban adhésif afin de prévenir qu’il n’est pas utilisé comme neutre.
    re,
    j'aurais préféré de loin que l'on attende avant de balancer le schéma qui est juste,
    là n'est pas la question,
    l'ennui et c'est pour cela que je ne l'ai pas fait ,
    est que l'on ne sait pas comment est conçu le boitier électrique du surpresseur ,
    on peut très bien y trouver un inter marche arrêt bipolaire voire autre chose
    et comme l'utilisateur ne maitrise pas trop le domaine électrique,
    il est de loin préférable de ne pas tout débiter d'un seul bloc
    mais au pas a pas
    invite35efb547
    Merci à tous pour vos réponses !
    Mon père a été assez dubitatif quand je lui ai dis que le condensateur ne servait plus à rien, mais on va essayer comme ça.
    J'attends néanmoins vos retours car je poste la photo du boitier du surpresseur, ainsi que le couvercle qui vient fermer le boitier électrique.
    Pour les fils et leur couleur, le fil noir existait sur l'ancienne pompe à 4 fils. Je crois également qu'on avait un fil noir qui servait de pont entre deux connecteurs.
    re,
    je me doutais que l'on trouverais quelque part un inter marche arrêt
    bref ,
    le schéma de Hayac est bien le bon a utiliser en mettant du scotch noir sur le fil bleu en espérant que a droite ce câble va bien au mano pressostat
    invite35efb547
    EDIT : Mon père a raccordé la nouvelle pompe aux fils Marron, Bleu et Jaune/Verre, et a laissé tombé le fil Noir. C'est peut être pour ça que vous voyez une erreur de convention.
    re,
    non le fil noir devait a mon avis se trouver sur la vieille pompe ,
    pouvez vous nous montrer les 2 pompes ???
    invite35efb547
    Impossible, le vendeur a gardé l'ancienne qui était irréparable ...
    Ce que je ne comprends pas dans le schéma de Hayac, c'est que pour brancher le moteur, il utilise 4 fils, alors que je n'en ai que 3 raccordés à la nouvelle pompe.
    J'ai seulement la dernière image du cablage qui s'affiche.
    HAYAC
    Re, excuse moi RICARD31,
    Tu à posté ton message lors que je rédigeais le mien, je n'est donc pas vu ta réponse avant mon post.
    Je suis d'accord avec ton principe.
    Il ne reste plus qu'à supprimer le condo et de ne pas tenir compte du fil marron.
    invite35efb547
    Je branche donc le Fil Marron du Moteur, sur l'emplacement marqué Noir ?
    re,
    il n'utilise pas 4 fils mais 2 (on parle pas de la terre)
    car le bleu de l'alim il le raccorde sur le bleu du cordon de la pompe
    ensuite le marron de l'alim il l'envoi sur le manopressostat et le retour bleu scotché de noir du manopressostat revient sur le marron du cordon de la pompe
    conséquence quand le manopressostat sera satisfait,
    il coupera l'alim de la pompe
    et cela jusqu'a ce que la pression chute pour réenclencher la pompe
    invite35efb547
    C'est donc ainsi que je dois réalisé mes raccordements (excusé la piètre qualité du schéma) ?
    Merci pour votre aide précieuse, je reviendrais pour vous dire si tout fonctionne !
    re,
    c'est cela effectivement
    invite35efb547
    Il nous reste à rebrancher l'interrupteur va et vient lumineux et le fusible se trouvant sur le couvercle. Il y a 4 fils, 2 noir et 2 bleu.
    J'ai cru comprendre en parcourant les différents forums qu'il fallait relier 2 fils entre eux.
    J'ai fais un petit schéma, en représentant en rouge les fils que je compte relier, pouvez confirmez ou infirmez ?
    Encore merci !
    invite35efb547
    Nous avons brancher comme vous nous aviez indiqué, tout semble fonctionner à merveille !
    Merci à tous pour votre aide !! Vous pouvez indiquer que le sujet est Résolu =)
  1. Branchement d'un regulateur pompe jardin immergée ! [résolu]
    Par invitea0d328ff dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/06/2011, 10h00
  2. [Blanc] Pompe de cyclage : condensateur ? [résolu]
    Par mat64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2010, 21h33
  3. [Blanc] ariston LL65 pompe de cyclage/condensateur [résolu]
    Par invite768597f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2009, 17h06
  4. [Blanc] branchement condensateur pompe a eau
    Par invite1787c15e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 12h25
  5. [Thermique] branchement ballon électrique [Résolu]
    Par invitecd649cb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2008, 15h49
