[Blanc] Pompe de cyclage : condensateur ? [résolu]
    mat64
    suite à une panne lave vaisselle (whirlpool ADP5552) j'ai démonté ma pompe de cyclage qui ne tournait pas. Sur l'établi, branchée sur 230V elle ne tourne pas non plus, et la carte électronique est nickel (pas de trace de chaud, tous les composants comme neufs). Bref, on dirait que j'ai trouvé le coupable.
    J'aurais besoin de quelques précisions, car si possible je voudrais éviter de changer l'ensemble.
    - à la main ça tourne, mais ça résiste quand même un peu. normal ou pas ?
    - le condensateur est un 4 uF ; la mesure avec un multimètre bas de gamme donne 0.67 uF. L'aspect du condo est bien. Il est mort, n'est-ce pas ?
    - est-ce que la turbine est démontable ? je voulais la retirer pour tester le moteur à vide, mais ça m'a l'air d'être monté en force, et j'au peur de ne pas pouvoir la remettre après.
    - les colliers d'origine sont sertis, je pense qu'il faut une pince spéciale pour les remettre en place (il doit falloir en mettre des neufs d'ailleurs). Si je mets des colliers à vis à la place, c'est bon ? pas de risque de desserrage avec les vibrations ?
    Merci de votre aide
    mat64
    Re : pompe de cyclage
    bon, je vais tenter de changer le condo, on verra bien.
    PEPIN45
    oui le condo doit être hs
    pas de problème pour remettre des colliers a vis
    mat64
    Merci, bon ben je me lance alors !
    mat64
    OK c'est réparé. c'était bien le condo
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] pompe de cyclage
    Par invite84c5a073 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 00h55
  2. [Blanc] ariston LL65 pompe de cyclage/condensateur [résolu]
    Par invite768597f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2009, 18h06
  3. [Blanc] comment tester la pompe de cyclage scholtes LVI1252[résolu]1X
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 19h27
  4. [Blanc] LV Miele G641SC : fuite/démontage pompe de cyclage[résolu]
    Par invite66f5b391 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/04/2008, 22h37
  5. pompe cyclage grippee
    Par invitee0d75792 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 22h40
