Révision projet électrique pour option 24V DC
    invite37504522
    pour une prochaine mise à jour de mon parc méteo
    j'ai besoin d'une alimentation 24DC sur la parcelle ou se trouve mes instruments
    je dois faire passer un cable par mon soupirail - garage où j'ai une prise de libre
    on est sur sur du câble électrique souple H05RNF en cuivre, 2x0.75mm² sur une longueur d'environ 25 mt
    un 220v-12v sur rail DIN dans un petit boitier style coffret fusible x m de cable avec fiche 220v
    2 trous dans le mur et un PG7/PG9 pour sortir mon 12v.
    mon 220v -12v (transfo ajustable +1/-1) suivant le section/longueur du cable je devrais avoir entre 10 et 12v sur place
    et ça devrait être suffisant pour faire tourner un transfo 12v-5v. (je comptes l'installé au centre du terrain pour minimiser les chutes de tension 5v) ...
    reste la question d'enfouir ou pas le cable ... un cable sous gaine spirale ne devrait pas être un souci...
    vous avez un avis sur ce schéma ? merci d'avance
    CLDT
    ps/ j'ai aussi pensé à ce matos :
    https://cdn.sos.sk/productdata/31/23...rsp-320-15.pdf
    https://cdn.sos.sk/productdata/5a/a6...p-150-13-5.pdf
    Re : Révision projet éléctrique pour option 24V DC
    Bjr à toi, Tu nous montres 2 alimentations à découpage et ton parc "météo".
    A toi se savoir quelle CONSOMMATION demande ton parc (non dit)
    invite37504522
    bjr merci en fait je suis en train de fire un update selon le même setup que cet utilisateur hollandais
    https://blog.meteodrenthe.nl/2021/08...-power-supply/
    pour les pcbs c'est en cours d'étude aussi ...
    sinon oui et non dépens de la puissance envisagée, je crois comprendre qu'avec le RSP je peux réguler
    par exemple pour le "TS-100" j'ai effectivement besoin réellement de 12v ...
    Dernière modification par bianconero2009 ; 08/05/2023 à 11h48.
    3 remarques :
    - Dans le titre il est question de 24V et dans la description on ne parle que de 12V ? ? ?
    - On ne sais rien du courant nécessaire (sous 12V) qui circulera dans le câble de 25m.
    (Je suppose que l'alimentation (convertisseur 230/12V) sera à l'intérieur de la maison )
    - La section des conducteurs du câble (0,75 mm²) et en câble souple ne semble pas correcte.
    (bianconero2009 s'inquiète des chutes de tension : ne pas "mégoter" !)
    invite37504522
    hmmm la référence du cable H05RR-F 2x0,75 c'est celle renseignée par l'utilisateur hollandais et install faite sur son setup fonctionnel !
    oui dans mon garage oui tranfo 220v -12v (ajustable +1/-1) pour avoir suivant le section/longueur du cable entre 10 et 12v sur place !!
    et suffisant pour faire tourner un transfo 12v-5v pour les boitiers convertisseurs Pbcb .... et basta CQFD
    "chutes de tensions" hypothèse soulevée n'ayant jamais mis en situation ce cablage éléctrique ante alors "mégoter" sorry mais HS
    bonne continaution
    Dernière modification par gienas ; 08/05/2023 à 14h13. Motif: Suppression d’image hors sujet
    Avoir du 12v est une schose, sous 100 ma esst une chose sous 5 A en est une autre!
    Comme on sait PAS ce que tu veux faire ,sous quelle consommation....ben ça reste ...flou de chez fllou !ff
    A question floue....réponse floue.
    Dernière modification par f6bes ; 08/05/2023 à 19h31.
  1. Option installation électrique pour ajout volet roulant
    Par ed14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2023, 18h18
  2. [Autre] [Projet] Fil pilote 8 zones pour chauffage électrique
    Par clark17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2020, 21h54
  3. [Autre] Aide pour projet osCAR (fauteuil électrique pour enfant handicapé d'un an)
    Par invitee2e15491 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 01/12/2015, 07h45
  4. Recherche de moteur électrique pour un projet de skate électrique
    Par invite96a6670d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/05/2014, 12h00
  5. Exercice Génie Electrique Révision
    Par invite732a1ad9 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/02/2008, 21h11
